Собираюсь строить вездеход. Куча вопросов.
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
..да, именно дифф поворот, схема доказала свою состоятельность
Есть ещё вариант, вместо кпп бурановский редуктор, для реализации ЗП и нейтрали
Про пч, как в колеснике считать знаю, в ГТ пока нет.. .. подскажи если знаеш
Сообщение didulya »
argon84 писал(а): 12 дек 2019, 23:43диффповорот?
Понижение после дифа - рабочая схема ПЕЛЕЦа.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение didulya »
Транспортерку купил,колеса припас,кпп три штуки,мосты четыре штуки,железо листовое 1,5 мм ,два портсигара,один нет два телевизора ,эхх. :)))
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
Повет Михаил
..схема интересная но труднее в исполнении
.. про Пелец не знал
..цепи Это не плохо, поверь, если точно сроднить и комплектующие не самые г..нные. взять, возможность есть...
И с цепями есть мысли по блокировке бортов
Недобрый
Сообщение argon84 »
ЕвгеХа писал(а): 12 дек 2019, 23:57 Про пч, как в колеснике считать знаю, в ГТ пока нет.. .. подскажи если знаеш
Так аналогично. Только вместо выискивания длины окружности колеса умножаем шаг гусеницы на количество зубьев на звезде. Вот пройденый путь за оборот выходного вала. Приближенно можно оперировать диаметром звезды вместо колеса и считать как колёсник.
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
Это по скоростям, тут понятно, да и проще на мотобуксе коэффицент к окружности подогнал, нормально получается
.. по нагрузкам не понятно, колесный считал на 1300, если и ошибся, то в лучшую сторону.. там пч под 500 было..
ЕвгеХа
Сообщение ЕвгеХа »
.. фиг с ним с нагрузками, вопрос не в этом
Если бортовое понижение сделать, дифф целее будет??
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Если -
ЕвгеХа писал(а): 12 дек 2019, 23:57 дифф поворот, схема доказала свою состоятельность
То почему-
ЕвгеХа писал(а): 13 дек 2019, 00:20
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
ЕвгеХа писал(а): 12 дек 2019, 23:22 Почему ни кто не понижает пч после дифференциала ??
Есть и такой пример - viewtopic.php?f=247&t=8087
Hitek
Сообщение Hitek »
У меня на каракате тормоз был установлен на ведущем валу цепного редуктора. Лишний раз тормозами пользоваться не хотелось...
Резко выбирается провис цепи, затем следует сильный удар, вплоть до перескакивания, заклинивания/разрыва цепи.
ЕвгеХа писал(а): 13 дек 2019, 00:20 .. фиг с ним с нагрузками, вопрос не в этом
Диф может будет и целее, только двигателю от этого не легче. Основная проблема такой схемы, что помимо того что приходится преодолевать усилия препятствующие повороту, двигатель дополнительно борется и с собственными тормозами...
Последний раз редактировалось Hitek 13 дек 2019, 08:38, всего редактировалось 2 раза.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Сергей51 писал(а): 13 дек 2019, 05:33
И такое ещё
Сообщение didulya »
ЕвгеХа, Диф конечно целее,пример тому Пелец с 08-10 дифом,и Тингер с цилиндрическим дифом.
Заглянул в тему shap,как видишь,он быстро разочаровался.Мое мнение везд на дифе должен быть квадратным почти,т.е. не более трех катков на борт,такие вполне успешно эксплуатируются даже с малосильным мотором.
Hitek писал(а): 13 дек 2019, 08:27 Резко выбирается провис цепи, затем следует сильный удар, вплоть до перескакивания, заклинивания/разрыва цепи.
Вот и я о том же,непредсказуемость поведения цепной передачи испытана на бортоповоротнике. :oops:
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Знакомый делал дифф, три катка без звезды и очень лёгкий, всё "как надо", не смотря на мои отговорки, но нет - "все ведь ездят", в итоге пять выездов не далеко от дома покататься по ебеням, наверное не больше 20 км общего - три редуктора поменял, теперь ходит ноет, что делать.
Тоже картинок насмотрелся и наслушался теоретиков, что дифф "доказал свою состоятельность".
Ребята, не надо себя обманывать, и других в заблуждения вводить, такими заявлениями. Ездят те, у которых на продаже он стоит.
Сообщение didulya »
oleg 54 писал(а): 13 дек 2019, 09:04 очень лёгкий,
И сколько весит ? Олег,я не призываю за диф,потому что давно всё переосмыслил,но про отказы дифа (разгруженного) на пельцах не слышал.У Саши АБ штук 30-40 уже сделано,не скажу что ездят красиво,но ездят.А у знакомого твоего моторчик за литр наверно дифы сворачивает ?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
didulya, как Охотец, с тентом, двс ока.
Вес у них до 600 кг я так думаю, максимум 700. Он свой не взвешивал.
