Колесные редуктора или мосты?
koolakov
andyfix, всё правильно говоришь.
Только где их взять столько, мостов?
andyfix
Столько это сколько ?
Погрузчиков этих , наверное, побольше, чем пневмоходов будет ?
Они же в хозяйстве нужны и для коммерции применяются, а не для развлечений.
Соответственно и з/ч на них поставляются...
Да и другой техники с ПКР всё больше встречается - Планетарные КР распространенная вещь,
не то, что портальные цилиндрические КР.
Почти на любом тракторе, погрузчике, грузовике, троллейбусе и т.д. - ПКР имеются.
Так что дело только в самодельной ступице, цапфе ( если штатные не удастся "ободрать" ) и разумном облегчении некоторых деталей.
Шестерни и подшипники сателлитов остаются штатные.
Всё.
Дальше КР стыкуется с нужным мостом ( это уже индивидуально в каждом случае ).
Как-то так ....
С уважением
Сколько лет обсуждают КР, столько лет я спрашиваю, чем крутить то будем ?
Про мощные промышленные вездеходы понятно, моторы с джипов есть, хоть уаз тот же, ивеко, тойота, ниссан.
Но все кто агитирует за редуктора, позиционируют их как продукт для масс, для простых рыбаков, колхозников. А сейчас 99% машин с мотором до 1500 переднеприводные.
С какой скоростью будем ездить на КР, 15км/ч на отсечке ? ? ?
Aлексей
Полно полноприводных легковушек.
Будем использовать выходной вал который идет на привод заднего моста.
Алексей http://kolamap.ru/
Как вариант.
Но не всегда вал привода заднего моста = выходной вал кпп.
Не всегда он 100% жёсткий.
Возить с собой ещё одну ГП просто так 20кг, ради чего тогда экономим на КР
Но вариант имеет право на жизнь, сам так хотел сделать на акпп ниссан.
N10
купить за вменяемые деньги мост балканкар у меня не получилось, в основном целиком погрузчики лохматых годов продают, часто разные можно с п\ч пролететь, к тому же старьеandyfix писал(а): ↑10 дек 2019, 09:50Столько это сколько ?
Погрузчиков этих , наверное, побольше, чем пневмоходов будет ?![]()
Всё.
Как-то так ....
все что относится к тракторам, грузовикам и троллейбусам - все слишком тяжелое, большое и дорогое - не выгодно
от уазика слабое
что то среднее надо
изобретаю велосипеды
N10
ГП 1 или длиньшеgudvin писал(а): ↑10 дек 2019, 16:48Сколько лет обсуждают КР, столько лет я спрашиваю, чем крутить то будем ?
С какой скоростью будем ездить на КР, 15км/ч на отсечке ? ? ?![]()
Так решение всегда есть.
Дело то в другом, изобретатели КР предлагают их как готовый к употреблению продукт. А оказывается потом покупатель должен свой аппарат строить под КР или уже готовый запилить. А ещё голову поломать, расчитать какие ГП поставить и какую кпп.
andyfix
"Как страшно жить" (с)
У кого есть желание и цель - находят и покупают.
Где искать - не раз уже обсуждалось.
И зачем Вам мост Балканкар целиком ????
Если все равно середину и балку выбрасывать, полуоси удлинять ?
На разборках что-нибудь можно от бортовых найти...
Вот тему внимательно почитайте - там "алгоритм облегчения" разобран досконально с фотографиями :
viewtopic.php?t=7820
Не такое уж и тяжелое.
Вы же как-то умудрились из ВОМ МТЗ, который 9 кг весит сделать 30 кг-мовый КР
Теперь то же самое "проделать в обратном порядке"
Флудим про "бесплатный сыр" ?
Интернет на что ? Подобрать, при желании, можно.
И Ниву как-то вроде выпускают еще...
Вот !
Тут действительно есть о чем подумать производителям КР :
У мировых производителей трансмиссий для спецтехники
Такой мост с КР целиком - был бы понятным и конкурентным продуктом - его общее ПЧ нужно было бы просто учесть при расчете трансмиссии вездехода.
Последний раз редактировалось andyfix 10 дек 2019, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
С уважением
N10
вот и я об этомgudvin писал(а): ↑10 дек 2019, 18:08Так решение всегда есть.
надо кр чтоб на любую машину можно поставить и под любые колеса и мотор
пока видится внутреннее зацепление как самый простой и дешевый вариант , легко подкачку реализовать
ПЧ можно менять в большом диапазоне 2мя деталями,
N10
Хотяб мазовскую взять, а большую на эрозии вырезать с нужным количеством зубов.
Зырянин так и делали, но из-за ошибок изготовления большие шестерни съело у них.
Ведущая кстати была УАЗ, но двс у них вменяемые, не DET как у вас
andyfix
столько, сколько приходит на неё момента в ТРЭКОЛе.
Правда, там грибок усиленный.
Есть еще такая вариация, но данных по испытаниям и эксплуатации нет... :
http://bmc4x4.ru/nagruzhennye_stupicy
Как Вы себе такое представляете ?
Производители "Лапландеров", "Унимогов", всей "тракторно-погрузочной" линейки мостов с КР предлагают мосты "целиком".
А отдельные КР предлагаются под КОНКРЕТНУЮ модель авто, а не УНИВЕРСАЛЬНО под любые...
С уважением
кулибин64
andyfix
Уже рекомендовал посмотреть - ноль внимания.
Может, у Вас лучше получится презентовать ?andyfix писал(а): ↑08 дек 2019, 09:46 Вот тут по такому КР тема была :
viewtopic.php?f=228&t=14380&p=458233&hi ... ko#p458226
Там можно уточнить, "как оно поехало"
С уважением
