ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
В общем сложно все это как то. @= нужно спеца искать. Но вот обзвон знакомых кто этих спецов знает не дал результата. Засекреченые они какие то. Даже в мастерской в которую звонил с такой проблемой не сталкивались.
вобщем буду дальше :apstenu:
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
новичок писал(а): 23 ноя 2019, 20:47 В общем сложно все это как то. нужно спеца искать.
Это как у меня недавно было с точкой доступа,неделю её мурыжил,что токо не делал,и прошивки менял,не могу подключится и всё.сдал обратно в магазин.купил другую,моментально подключил и нет проблем. а у меня IP видеонаблюдение - PoE и камеры все IP - PoE,пока восемь камер,потом ещо восемь добавлю.
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение logza »
новичок писал(а): 23 ноя 2019, 20:47 Засекреченые они какие то.
Это надо подойти в большой магазин или контору,или школу,где стоит много камер,и найти человека кто обслуживает систему видеонаблюдения.сам так бывает делаю,что если не понятно.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
logza писал(а): 23 ноя 2019, 21:29 и найти человека
так вот его и искал. причем рядом огромный комбинат. где на каждом углу камеры. а ни кто не знает как этого спеца найти.
сейчас сидел с умным видом перед компом и тыкал клавиатуру. и понял что я нем полный дуб :))) в общем запутался что и куда писать и что куда вставлять @=
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
товарищи, такой вопрос - каким способом можно заблокировать вискомуфту на редукторе? естественно не на автомобиле. речь идет про задний редуктор тойоты калдина.
(фото для общего представления)
Трактор Т2
bumbarach969
Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение bumbarach969 »
вовочка писал(а): 16 дек 2019, 08:41 такой вопрос - каким способом можно заблокировать вискомуфту на редукторе?
Разбирали виско муфту? Заблокировать на постоянку сварив внутри диски. У меня такой же разобран для установки на самод квадр.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
bumbarach969 писал(а): 16 дек 2019, 09:46 Разбирали виско муфту?
в том то и дело, что нет. редуктор надо заказывать, а наличие вискомуфты смущает.
Трактор Т2
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
вовочка писал(а): 16 дек 2019, 08:41 каким способом можно заблокировать вискомуфту на редукторе?
А если вместо неё вал выточить?
bumbarach969
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
новичок писал(а): 16 дек 2019, 11:17 А если вместо неё вал выточить?
Слишком сложный вал будет.
вовочка писал(а): 16 дек 2019, 09:56 в том то и дело, что нет. редуктор надо заказывать, а наличие вискомуфты смущает.
Для каких целей редуктор и передаточное?
А то есть от Сузуки Свифт без муфты, с п/ч 2.56 по размерам с тем что на фото одинаковые.
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto ... 17132.html
у этого полуосевые фланцы выдернуты обычно он с ними в сборе
bumbarach969
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Редуктор, не от калдины но от Ноана внешне размеры одинаковые
Виско муфта всборе
Набор дисков извлеченый из корпуса фланца кардана
В разборе
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
bumbarach969 писал(а): 16 дек 2019, 13:03 Набор дисков
А заваривать нужно ли ? Может "лишний" диск пихнуть ? :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
bumbarach969
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
didulya писал(а): 16 дек 2019, 13:09 А заваривать нужно ли ? Может "лишний" диск пихнуть ?
Можно и шайбу, вопрос для каких целей " Вовочке" он нужен.
для себя решил слить виско масло и залить обычное для автоматов масло. Мне для отключения переднего моста на квадре. Для заднего оставлю так как есть.
Последний раз редактировалось bumbarach969 16 дек 2019, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
вовочка,
Кто-то уже использовал такой?
Ты уверен что выдержит он?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
товарищи, спасибо, что откликнулись [:})
редуктора планируются на машинку типа сайда с колесами не больше 800-900мм, двигатель ОКА или 09 с заваренным дифом, и еще РК Нива для нормальной пониженной.
редуктора с ПЧ 2,27 нужны, чтобы добиться скорости 60 км/ч при "нормальных" оборотах двигателя.
ведь главная беда квадров с Окодвигателем и стандартными мостами/редукторами - максималка 40 км/ч при 4500-5000 об/мин. я так не хочу.
поэтому эти редуктора почти идеально подходят под мои хотелки.
ну и как вариант, одну вискомуфту можно заменить на электромагнитную муфту с Виша, а вторую блокировать надо в любом случае.
Трактор Т2
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
bumbarach969 писал(а): 16 дек 2019, 12:45 А то есть от Сузуки Свифт без муфты, с п/ч 2.56
много :(
с продавцами на тему поиска нужного редуктора с нужным ПЧ разговаривать без привязки к ВИНу или модели очень сложно, для некоторых само понятие ПЧ - открытие :(
Трактор Т2
