Гусеничный вездеход " пока без названия"
антон кузбасс
антон кузбасс
Приварил передний бронелист из троечки, отрезал по ширине лодки, хотел сверху прихватить и загибая его подваривать, НО не рассчитал свои возможности, мощи у меня не хватило так сделать уш больно он не хотел сгибаться. Снял его , по сгибам болгарином подрезал и согнул по месту, получилось окуратненько, без сварных швов поперек
Бандерлогин
Рекомендую собрать все начинку танка без обварки лодки листами, потом выехать, устранить вагон косяков, что вылезут и только потом обшивать лодку - проще во внутрянке ковыряться и исправлять косяки конструкции.
антон кузбасс
Я так и планировал, зашить перед зад, и днище, дабы мотор не вынимать, а бока после ходовых испытаний
антон кузбасс
Народ подскажите по гусянке, а то что то много непоняток. Какое оптимальное расстояние, между траками по центрам, должен ли быть зазор между клыком и катками.
oleg 54
Ориентируйся по звезде, её окружность подскажет тебе количество и расположение зубьев на ней, вот этот показатель и продиктует тебе размер между траками на твоей гусенице, шаг гусеницы называется.антон кузбасс писал(а): ↑05 июн 2019, 08:25Какое оптимальное расстояние, между траками по центрам, должен ли быть зазор между клыком и катками.
Зазор между катками и и клыками обязателен, от одного до двух сантиметров с каждой стороны.
allexej
антон кузбасс,
Добавлю к сказанному выше, сперва делается звезда с зубьями. Зубьев должно быть столько на звезде чтобы мезду зубьями лежал трак + зазор примерно 3-5 см. Зазор нужен для растяжения транспортёрки, которая обязательно растянется
Далее по получившемуся шагу зубьев звезды рассчитывается шаг траков на транспортёрке.
антон кузбасс
Спасибо за советы
Дмитрий Р
Наверняка опечатка, размер в мм?
allexej
Дмитрий Р,
точно !!! опечатка. Спасибо за внимательность
антон кузбасс
Чет не могу по демократичной цене у нас резину на зубья найти, решил поэкспериментировать, нарезал куски транспортерки и склеил лактайтом 646, попробовал разорвать, разорвал резину а шов не поддался, буду из ленты брусок клеить, благо этого клея у меня в достатке. Высоты зуба в 26 мм должно хватить?
антон кузбасс, наверное у вас резина от погрузчиков б.у есть. А на ней очень резиновые грунтозацепы. Может как вариант?
allexej
антон кузбасс, Зачем эти зубья, да ещё из резины, чтобы их постоянно рвало и закусывало ? Накой он нужен этот гемор .... У меня это пройденный этап. Делай звезду проще как многие. Посмотри на 1-ой странице внизу и видео на второй моего вездехода безступенчатой звезды. Изготавливается просто, работает надёжно - проверено !!!
oleg 54
антон кузбасс, транспортёрку быстро сожрёт траками, надо из грузовых или тракторный шин делать, и вместе с кордом вырезать. Лучше от Белаза
антон кузбасс
наallexej писал(а): ↑07 июн 2019, 09:46 антон кузбасс, Зачем эти зубья, да ещё из резины, чтобы их постоянно рвало и закусывало ? Накой он нужен этот гемор .... У меня это пройденный этап. Делай звезду проще как многие. Посмотри на 1-ой странице внизу и видео на второй моего вездехода безступенчатой звезды. Изготавливается просто, работает надёжно - проверено !!!
такая как у тебя звезда, на моей подвеске, при заднем ходе и наезде задним катком на пенек, гарантированный проскок, у тя подвеска балансир у мну независимаяallexej писал(а): ↑07 июн 2019, 09:46 антон кузбасс, Зачем эти зубья, да ещё из резины, чтобы их постоянно рвало и закусывало ? Накой он нужен этот гемор .... У меня это пройденный этап. Делай звезду проще как многие. Посмотри на 1-ой странице внизу и видео на второй моего вездехода безступенчатой звезды. Изготавливается просто, работает надёжно - проверено !!!
