КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
andyfix
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
Сообщение andyfix »
Как вариант, чтобы избежать сварки ведомой шестерни с её ступицей , можно использовать такие штифты ( 3 шт.) и такую ступицу ( крышку ), как в ПВМ МТЗ- 1221 :
Только, разумеется, не такую массивную и не такую "чугунную"... [:-}
С уважением [:})
andyfix
Сообщение andyfix »
didulya писал(а): 26 фев 2019, 16:35 andyfix,
Ну давай А делись методой. :) 81 мм я тоже получил,но рекомендуют округлять до ближайшего числа ряда,потому и 80 мм.Неточности измерения +0,5 мм,регулировка зацепления на глаз +0,5 мм ,а откуда ещё 1 мм . Ждемс,брат ты нам или не брат ? :oops: :)))
пы сы Юрич конечно умный потому что ещё и с умными людьми ,работающими на умных станках общается,а в своей деревне я самый умный токарь/фрезеровщик ,потому что других нет. 8P
http://library.miit.ru/methodics/040220 ... %D1%81.pdf
С уважением [:})
Сообщение didulya »
@= А впрочем не буду,все равно склероз непобедим,поверю на слово. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение Юрич »
Помню точно, что эту лабу делали, но чтобы в то время это было понятно...нет, не помню.
Потом потом, когда занялись коробками передач для спорта, сотрудник объяснил на пальцах, что такое эвольвента и пр. А уж когда посчитал с десяток пар, прямозубых и косозубых, со смещением и без...вроде врубился, и то, без ГОСТа перед глазами не сообразишь.
andyfix, снимаю шляпу, какой ты умный! [:})
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Так режу большие щестерни;
Знаю что станку плохо :oops: но надо. :)
кулибин64
Напилил наварил наточил :) :) :)
4976
4974
4977
кулибин64
Потихоньку делаю дальше.
5009
кулибин64
Приварил шестерёнки.
5008
andyfix
Сообщение andyfix »
кулибин64 писал(а): 16 мар 2019, 07:57 Приварил шестерёнки.
Ремарка на будущее :
"Шестерни приваривать нельзя" . ( точка ) :oops:
Ну а ... "Если очень хочется, то ... " - то всё равно не нужно. [:})
С уважением [:})
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
andyfix писал(а): 16 мар 2019, 21:39
Протестую! Варил и годами ходили. Просто надо знать что делаешь. Например варить но не давать им отпустится-нарушить закалку. [:})
andyfix
Сообщение andyfix »
Шевчук Виктор писал(а): 16 мар 2019, 22:07 Например варить но не давать им отпустится-нарушить закалку.
Это уже искусство, а не технология.
Напоминает рихтовку металла вручную.
Мастеров-кузнецов и прочее знание "передаваемое из поколения в поколение".
Сварка в любом случае ослабит деталь.
Другое дело , что она взята "с запасом" и это ослабление скомпенсировано....
Не давать отпуститься зубьям ? А если отпустится другой участок, а зубья останутся закаленными ?
Напряжения в детали не перераспределятся ? Не поведёт её ?
ИМХО , шлицы и всякие штифты и шпонки , как-то предпочтительнее сварки :oops:
Шевчук Виктор писал(а): 16 мар 2019, 22:07 Варил и годами ходили.
Это от нагрузки и запаса прочности зависит.
С уважением [:})
кулибин64
Потихоньку делаем дальше :)
5042
кулибин64
5043
кулибин64
Так сделал подкачку:
Здесь будет штуцер.
5044
Тут отверстие внутри ступицы
5046
Думаю что хватит отверстие шесть мм :)
andyfix
Сообщение andyfix »
кулибин64 писал(а): 21 мар 2019, 20:35 Так сделал подкачку:
Здесь будет штуцер.
5044
5046
Смотря какие шины будут... может и мало 6 мм
И вообще, зачем выходной вал сбоку дырявить было ,
если компоновка позволяет сделать канал подкачки напрямую ?
Сверла длинного не нашлось ? :shock:
С уважением [:})
Вернуться в «Проектное бюро»
