GALA 1300х700
Семен Седьюров
Семен Седьюров
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Семен Седьюров,
какая разница в весе по сравнению с газелькиным получилась ?
wat
GALA 1300х700
Почему-то вспоминаются изделия Игоря "мангуст". Руки точно на месте у вас, а вот понимания того, что в итоге построите по моему нет.
Самодельных узлов и не стандартных комбинаций и так будет хватать, стоит максимально сократить использование эксклюзивных решений, просто будет меньше доделок и переделок в самые не подходящие моменты, вы же за надёжность?
Семен Седьюров
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Корпусные детали это не те детали, которые должны быть заводскими. Тем более я не представляю, как можно укоротить мост газели до таких размеров, да и все равно он будет эксклюзивным.wat писал(а): ↑01 ноя 2018, 02:08 Почему-то вспоминаются изделия Игоря "мангуст". Руки точно на месте у вас, а вот понимания того, что в итоге построите по моему нет.
Я постарался использовать по максимуму стандартные детали, например, токарки в этом вездеходе по минимуму, несмотря на то, что конечная передача цепная
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Наконец-то пришла токарка, можно дальше продолжать строительство
До этого были согнуты конуса для дисков, обварены.
Наружные кольца на лазере вырезать забыли, сейчас думаю, как согнуть полосу 40х4, где в городе не спрашивал, никто не может согнуть полосу на ребро.
Доделал рычаги, подсмотрел решение на багги-планс, правда не могу вспомнить автора. Посмотрим, как будут держать
Семен Седьюров
Семен Седьюров
Vladislav
GALA 1300х700
Опишите рулевой механизм
Семен Седьюров
Семен Седьюров
Vladislav
GALA 1300х700
Каким образом вычислялась длина верхнего и нижнего рычагов?
С помощью какой-то программы или "на глазок"?
Vladislav
GALA 1300х700
Какой ход подвески в см получается?
