GALA 1300х700
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Сообщение Семен Седьюров »
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Задняя часть
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Делаю картер для редуктора Газель
GALA 1300х700
Семен Седьюров,
какая разница в весе по сравнению с газелькиным получилась ?
wat
GALA 1300х700
Сообщение wat »
Почему-то вспоминаются изделия Игоря "мангуст". Руки точно на месте у вас, а вот понимания того, что в итоге построите по моему нет.
Самодельных узлов и не стандартных комбинаций и так будет хватать, стоит максимально сократить использование эксклюзивных решений, просто будет меньше доделок и переделок в самые не подходящие моменты, вы же за надёжность?
Семен Седьюров
GALA 1300х700
новичок писал(а): 31 окт 2018, 22:08 Семен Седьюров,
К сожалению пока негде взвесить, разница в весе ощутимая. Выезд покажет, как будет держать нагрузку
Семен Седьюров
GALA 1300х700
wat писал(а): 01 ноя 2018, 02:08 Почему-то вспоминаются изделия Игоря "мангуст". Руки точно на месте у вас, а вот понимания того, что в итоге построите по моему нет.
Корпусные детали это не те детали, которые должны быть заводскими. Тем более я не представляю, как можно укоротить мост газели до таких размеров, да и все равно он будет эксклюзивным.
Я постарался использовать по максимуму стандартные детали, например, токарки в этом вездеходе по минимуму, несмотря на то, что конечная передача цепная
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Наконец-то пришла токарка, можно дальше продолжать строительство
До этого были согнуты конуса для дисков, обварены.
Наружные кольца на лазере вырезать забыли, сейчас думаю, как согнуть полосу 40х4, где в городе не спрашивал, никто не может согнуть полосу на ребро.
Доделал рычаги, подсмотрел решение на багги-планс, правда не могу вспомнить автора. Посмотрим, как будут держать
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Соединил половинки так, чтобы с новой цепью звёзды находились в начале натяжной станции.
База получается 2020 мм
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Установил редуктор
Использовал для опоры 76 трубу, и чтобы цепь не задевала за трубу, пришлось поднимать редуктор и пол.
Vladislav
GALA 1300х700
Сообщение Vladislav »
Опишите рулевой механизм
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Vladislav писал(а): 12 дек 2018, 10:38 Опишите рулевой механизм
Рулевое гидрообъемное, гидроцилиндр ЛТЗ. Дозатор 125 см3, насос шевинива
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Передняя подвеска
Кардан заводской без доработок
Vladislav
GALA 1300х700
Каким образом вычислялась длина верхнего и нижнего рычагов?
С помощью какой-то программы или "на глазок"?
Vladislav
GALA 1300х700
Какой ход подвески в см получается?
