Поворотный мост, двигател 1sz с АКПП
sunburn,
Передние продольные тяги в оригинале (у Дикий) вроде наконечниками вверх.
Как бы спрятаны в свои кронштейны.
Задевать ваши не будут при езде ?
Ежели за камень,то неизвестно чем и лучше задеть.
Ребята давайте жить дружно.
Наконечником внутрь хоть как компактней.
Этим и хороша такая схема, отсутствует плуг под яблоком моста.
Живём в болоте. Самый большой камень со спичечную головку. Позвоночник в трусы вываливается без подвески.sunburn писал(а): ↑03 ноя 2018, 10:52 Еще выявился неприятный момент, После постройки кабины рессоры оказались слишком мягкие т.е. кузов не возвращается в ровное положение при крене на один бок. Вот ломаю голову как это исправить. Выходов вижу несколько: усилить рессоры дополнительными листами, поставить дополнительные пружины или не мучится и вварить мост в раму.
gudvin,
Такой конструкции не видел и сам не додумался. Была мысль сделать крепление не выступающее за мост но при этом при повороте мост как-бы подламывало под вездеход. Эксплуатация покажет есть ли необходимость в такой переделке. На мой взгляд крепление моста с низу двумя рычагами более надежно хоть и усложняет конструкцию.Наконечником внутрь хоть как компактней.
Шевчук Виктор,
Для начала попробую добавить листы в пакет рессор если не поможет буду колдовать с пружинами.Думай над мягкой подвеской,иначе будешь жалеть.
sunburn,
Пневмобалоны и амортизаторы от мотоцикла,а также пружины,сдается мне это все лишнее,подкладывай листы рессорные либо переходи на более мощные/толстые вырежешь по размеру.
С пневматикой связываться себе дороже, компрессор, ресивер,трубки шланги,клапана, осушители,в минусовую погоду проблемы,а ресора она и в Африке ресора, минимум проблем.
Евгений 010,
самый простой пример пневматики это колесо авто. если все нормально то не нужно бегать и качать колесо каждый день. так же и с пневмо подушкой. зачем рессирверы и прочее? минимум- подушка и щтуцр на шланге. . Накачал сколько нужно и поехал.
но и с этим высказыванием про рессору не поспоришь.
новичок,
Дим, а где его тема не помнишь ? https://www.youtube.com/channel/UCwoBVK ... WymvjqfIUw
Вроде же был раздел тележный поворот или по принципу хищник
новичок,
Не хочу спорить не только потому что ты модератор,а потому что есть опыт общения с пневмобалонами да и с пневматикой вообще, скажу так сначала нужно сделать хорошие ресоры,а потом если мало покажется, можно ставить пневму
Но ресоры должны быть как основные
gudvin,
не помню
не помню
А причём тут модератор и спор или обсуждение конструкции? ( озадачил своим высказыванием если честно
Когда то давно. почти на всех форумах бытовало мнение что дизель на вездеходе кроме того как заправится у геологов ни чего не дает.Евгений 010 писал(а): ↑03 ноя 2018, 21:12 скажу так сначала нужно сделать хорошие ресоры,а потом если мало покажется, можно ставить пневму
и солярка мерзнет и тяжелей. а теперь мнение поменялось. с колесами тоже самое споры были- типа большие колеса не нужны.
даже тема интересная была. называлась Первый постулат Джегерме. не знаю читал или нет (ссылка на нее в ниже)
viewtopic.php?f=61&t=1817
так же будет и с подвеской Причем наверняка это очень скоро произойдет. если судить как все быстро из каракатов перешло (переросло) в вездеходы с Вебастами. подкачками и прочим...
Не-не , самый массовый,дешевый,практичный,простой как АКМ останется без подвеска переломка.
Михаил. Вот смотри, когда только все начинали строить машинки, то все практически были на камерах. Теперь вопрос- сколько машин строят на камерах?
с подвеской думаю будет тоже самое.
