Поворотный мост, двигател 1sz с АКПП
sunburn
Сообщение sunburn »
Здравствуйте форумчане.
Не нашел раздела под поворотный мост поэтому размещаю в строительстве.
Строю вездеход по типу хищника т.е. поворотный передний мост.
ТТХ:
Мосты Газ 31029 неразрезные;
Двигатель 1sz-fe с автоматом;
Раздатка нива;
Рессоры Волга;
Колеса ободрыши ИДП284, диски самодел под завальцовку.
3417
3415
3418
Последний раз редактировалось sunburn 02 ноя 2018, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение didulya »
sunburn, Так он почти готов ?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
sunburn, А чем обшивали ? Фотки этапов строительства есть?
sunburn
Сообщение sunburn »
Ходовых испытаний еще небыло, по времени не успевал доделать до отпуска. В последние дни выгнал из гаража, прокатился вокруг и загнал на хранение в металлический гараж сделанный из 20-ти футового контейнера.
Володька Николаев, Обшивал крашеным металлом 0.5 мм, краску для подкраса торцов не получилось подобрать, поэтому такой пятнистый. В дальнейшем покрашу полосками по типу хаки.
Доделок еще много, нужно делать масленый радиатор для АКПП (пока масло идет только через водяной радиатор как на авто). Утеплять салон, делать обшивку салона. Доделывать люк. В общем дел еще хватает.
Сообщение didulya »
sunburn писал(а): 02 ноя 2018, 17:00 агнал на хранение
Ну теперь ничто не отвлекает,можно и поэтапно выкладывать.Надеюсь фото сделаны. [:})
sunburn
Сообщение sunburn »
В салоне пока так
3419
Проводка пока не уложена в жгуты.
Во время небольших покатушек перед выяснилась одна неприятность, коробка выдает ошибку датчика скорости и уходит в защиту. Судя по схемам в коробке стоит датчик скорости и с мозга идет провод на панель что с самого начала не вызывало вопросов. Почитав интернет выяснил что АКПП берет сигнал скорости от панели приборов на которую сигнал приходит с блока АБС. Строители квадриков по типу "СОКОЛ" обманывают мозги АКПП устанавливая датчик ДПКВ на выходном приводе из коробки что и мне предстоит сделать. Только терзают сомненья сколько импульсов на оборот колеса нужно подавать в мозги. По этой теме информации совсем мало.
sunburn
Сообщение sunburn »
Фото мало по причине тесности гаража, в основном только отдельные узлы :?
Сообщение didulya »
sunburn писал(а): 02 ноя 2018, 17:48 в основном только отдельные узлы
Ну чем богаты. [:})
sunburn
Сообщение sunburn »
Крепление раздатки на 3 опоры
3421
Крепление переднего моста на шаровую от ГАЗ Соболь
3422
Сообщение didulya »
sunburn писал(а): 03 ноя 2018, 07:41 Крепление раздатки на 3 опоры
В совокупности оба уголка создают какую ни на есть ферму,но все таки крепление к ним вызывает сомнения,лучше бы превратить их в швелер,были прецеденты по выворачиванию реактивным моментом.Но это так к слову,может и не быть. [:})
sunburn
Сообщение sunburn »
didulya, Фото сделано в стадии навески и установке по месту агрегатов, в дальнейшем я приварил поперечные усилители от места крепления подушек раздатки к раме, к сожалению фото конечного варианта крепления раздатки не делал.
sunburn
Сообщение sunburn »
Еще выявился неприятный момент, После постройки кабины рессоры оказались слишком мягкие т.е. кузов не возвращается в ровное положение при крене на один бок. Вот ломаю голову как это исправить. Выходов вижу несколько: усилить рессоры дополнительными листами, поставить дополнительные пружины или не мучится и вварить мост в раму.
Сообщение didulya »
sunburn писал(а): 03 ноя 2018, 10:52 вварить мост в раму.
Не-не,только не это. :stop:
sunburn писал(а): 03 ноя 2018, 10:52 Вот ломаю голову как это исправить.
если поставить пневмо подушки. можно регулировать жесткость подвески в зависимости от нагрузки.
Сообщение МВП »
Амортизаторы от мотоцикла . У некоторых пружины регулируются .
Вернуться в «Строительство»
