GALA 1300х700
wat
GALA 1300х700
Сообщение wat »
Из 1.2мм был автомобиль "победа" сделан, весил 1360кг.
3316
Семен Седьюров , а общий эскиз или чертёж машины целиком можно увидеть?
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Сообщение Семен Седьюров »
wat писал(а): 18 окт 2018, 20:21 Из 1.2мм был автомобиль "победа" сделан, весил 1360кг.
3316
Есть модель, вот общий вид
По схеме что не понятно? описал все в первом сообщении.
GALA 1300х700
Семен Седьюров,
Копия вашего по трансмиссии viewtopic.php?t=9864
Независимая подвеска, поперечные рычаги, цепи, карданы и т.д и т.п
Он на колёсах 1600 плавает выше осей, ваш будет плавать выше верхнего края диска :ok:
wat
GALA 1300х700
Сообщение wat »
gudvin писал(а): 18 окт 2018, 22:40 Семен Седьюров,
Дальнейшую бы историю, особенно про цепи в такой трансмиссии.
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Тут отсутствуют дифференциалы, у меня по центру диф от газели, с правой полуоси цепи на переднее правое и заднее правое колеса, с левой полуоси на левые переднее и заднее колеса. Планируется ещё блокировка
GALA 1300х700
Семен Седьюров писал(а): 19 окт 2018, 08:28 Тут отсутствуют дифференциалы, у меня по центру диф от газели, с правой полуоси цепи на переднее правое и заднее правое колеса, с левой полуоси на левые переднее и заднее колеса. Планируется ещё блокировка
Да точно, у вас тогда цепей и звёзд в два раза больше :)
С межбортовым диффом два вездехода строил Гарагашьян. Это были авто-прототипы для трофи рейдов.
На метровых колёсах они весит около 1200кг.
Цепи на колёса бортов шли сразу с кпп ауди.
Семен Седьюров
GALA 1300х700
gudvin писал(а): 19 окт 2018, 11:17
Гарагашьян делал чебуратор по похожей схеме, двигатель Ока и раздатка от нивы, которая как он писал, не выдерживала нагрузок
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Начал варить заднюю часть Изображение
GALA 1300х700
Семен Седьюров, вот так без стола/стапеля? Как выдержать геометрию?
GALA 1300х700
Сообщение didulya »
mmcl200 писал(а): 19 окт 2018, 20:59 Как выдержать геометрию?
Мне думается ,он будет стыковать листы,а профиль/рама просто усилители. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Семен Седьюров
GALA 1300х700
mmcl200 писал(а): 19 окт 2018, 20:59 Семен Седьюров, вот так без стола/стапеля? Как выдержать геометрию?
Рама прихвачена на вбитые в землю и выровненные по высоте уголки 50х50, что исключает увод металла по высоте. В горизонтальной плоскости стапелем служит само днище, вырезанное на высокоточном лазере
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Натяжная цепи
GALA 1300х700
Сообщение didulya »
Семен Седьюров писал(а): 23 окт 2018, 20:19 Натяжная цепи
:roll: Вот это правильный ход, а ступица чья.
GALA 1300х700
Семен Седьюров, по своему скромному, но горькому опыту рекомендую, сразу предусмотреть винтовые упоры на узле натяжения.
ПыСы всё увидел! :roll:
Семен Седьюров
GALA 1300х700
didulya писал(а): 23 окт 2018, 21:24
Это ступичный подшипник Ленд Крузер Прадо
