Похоже, поворотный винт не получится: он же у меня почти посередине вездехода находится, совсем забыл! Ладно, посмотрю, как на скорости повороты будут, на крайняк сзади хвостовое перо сделаю.
Вездеход-амфибия. Не по шаблону.
Мои видео на Ютубе: https://www.youtube.com/channel/UC3s3M1 ... _as=public
Василич86, хвостовик -перо не особо эффективен же, на малых скоростях. Нужно вектор тяги именно винтом менять. В идеае как системы ips у volvo и Zeus у mercruiser
mmcl200, если бы винт стоял сзади или спереди, то двумя руками "за". Но он стоит почти посередине, под водителем. При повороте винта вездеход просто пойдёт боком
Так может это и хорошо? Ведь «не по шаблону» же!
Василич86, ты кода защиту будешь делать. то оформи ее в виде контейнеров под ракеты и надпись С-500. пусть пиндосы голову ломают и волосы рвут на .опе. что русские новый комплекс сделали.
Вы это имеете ввиду?
Василич86,
ну мы же не будем им об этом говорить
Скорректировал привод гребного винта, опустил его на 25 сантиметров. Токарь выточил дополнительный вал. Можно ехать на испытание с гребным винтом, но... затеяли с супругой крупный ремонт в доме, так что на недельку всё сдвинется.
Сегодня ездили с товарищем на испытание амфибии с гребным винтом.
Испытание закончилось, не успев начаться: когда спустили вездеход в воду, его понесло ветром на железобетонную плиту. Поскольку оттолкнуться от плиты было нечем, я вскочил на баллон, пытаясь оттолкнуться от плиты ногой, чтобы уберечь баллон. Крепление баллона не выдержало-срезало два болта М8.
Кстати, кронштейн и шарнир баллона, оказалось, сделаны были весьма недурно, надёжно-выдержали.
Таким образом, придётся перейти к двухточечному варианту крепления баллона, каждая точка должна быть парной, чтобы избежать выворачивания баллона вбок.
Расстроился ли я? Скажу честно-нет! Мне не нравилось крепление баллона в одной точке, к этому варианту я прибегнул, намереваясь сделать из баллона что-то вроде лыжи, которая играла бы в продольной плоскости. Получается, что в этом варианте баллон не может играть и-за своей большой длины- например, переду не даёт подняться задняя часть, которая упирается в воду. Так что, жертвовать надёжностью не имеет смысла.
Что же, будем переделывать. В принципе, закрепить баллон без шарнира несложно.
И всё-таки: крепление баллонов должны быть на шарнирах, твайю мать! Чем больше думаю, тем больше к этому склоняюсь.
На фото видно, что вездеход наклонен немного вперёд, но за счёт шарниров баллоны стоят на воде прямо, всей площадью. При эксплуатации, шарниры будут компенсировать перераспределение нагрузок от носа к корме.
Другое дело, крепление самих шарниров надо доработать. Чем завтра и займусь.
Совершил сегодня трудовой подвиг и изготовил оба шарнира для баллонов. Работа кропотливая, много мелочи, а главное-шарнир должен работать безупречно, вал должен вставляться плотно, но легко.
Теперь за надёжность креплений можно не волноваться. Завтра-установка шарниров, регулировка. Послезавтра, если не подведёт погода-полноценное испытание с винтом.
Что-то невезуха какая-то, блин. Сломал себе ребро, врач приказал лежать. Долго лежать.
Мировой рекорд скорости на воде переносится
Время покоя использую для проработки системы быстрого подъёма - опускания гребного винта и быстрого включения привода.
Василич86, Выздоравливай хорошенько .
МВП, спасибо.
