Вездеход-амфибия. Не по шаблону.
Переломки
Василич86
Сообщение Василич86 »
Всем привет!
Где-то на форуме писАл о вездеходе с гребным винтом. Но это было в прошлом сезоне. И тема не по профилю была.
Вообще, тема амфибии достаточно редко поднимается, а зря. В некоторых ситуациях лучше хорошо плавать, чем плохо ползти по кочкарникам или говнам.
Поэтому решил, что нужна специальная тема про это дело.
В прошлом сезоне поставил на свой 4-х колёсник гребной винт. Процесс установки и испытаний зафиксировал на видео, можно глянуть на моём ютуб-канале: https://www.youtube.com/user/a380master/videos
В процессе эксплуатации выяснилось, что вездеход плывет шустро только с водителем (примерно 8км\час). Если подсаживается пассажир с грузом, задние колёса заглубляются так, что скорость падает в разы.
Зимой размышлял, как улучшить плавучесть, советовался с форумчанами. И остановился на надувных баллонах типа катамаранных. Не хочу много писать, гляньте ролик, там я всё наглядно показываю. Потом можно обсудить:
Сообщение didulya »
Василич86, Давай видео заплыва,тоже есть проблемы плавания. :roll:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Василич86
До заплыва далеко. Сегодня столкнулся с первой проблемой: вес труб, которые должны идти вдоль баллонов. Думал, они не такие тяжёлые будут :)
Надо доставать люминевые, а это только в городе, как переслать 4 куска по 3 метра- х.з., логистика у нас никакая. Нужна круглая труба 40 мм.
Затем в трубе нужно сделать резьбовые отверстия. В алюминии отверстия может разбить при нагрузке. В общем, есть над чем тыковку чесать.
Сообщение didulya »
Василич86 писал(а): В алюминии отверстия может разбить при нагрузке.
Можно приварить алюминиевую гайку.
Василич86
Ещё сложнее :)
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Резьбовые заклепки не спасут ситуацию ?
Василич86
Сергей51 писал(а):Резьбовые заклепки не спасут ситуацию ?
Про такое не слышал :( но само слово"заклёпки" уже не внушает... Вспомним, как вылетают заклёпки на дюралевых лодках.
Последний раз редактировалось Василич86 04 апр 2018, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Ещё сложнее :)
Пайка тугоплавким припоем? Элементарно газовой горелкой. Ответственное место?
Василич86
argon84, место ответственное. Крепление кронштейнов к баллону.
Василич86
Пока склоняюсь к соединительной втулке из стали, на ней и выполнить крепеж.
Сообщение didulya »
Можно в (на) трубу втулки стальные сделать,но аргон вроде не проблема сейчас,всё равно в городе будешь покупать трубы.,хотя можно и кольями сухими обойтись на первое время,на воде нагрузка ноль целых.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Василич86 писал(а):argon84, место ответственное. Крепление кронштейнов к баллону.
Если гайка закладная, то пайки достаточно чтоб она не прокручивалась.
Сергей51
Василич86 писал(а): Про такое не слышал но само слово"заклёпки" уже не внушает
Зря, очень удобная штука, особенно на тонколистовых материалах. Длина резьбовой части для М5 порядка 8 мм, у м6 - 10 мм. (это по памяти, завтра сделаю фото с размерами).
У меня на них крепятся съемные панели, каркас тонкостенный - квадратная труба толщиной 1.2 мм. В некоторых местах стоят "уширители" из алюминиевых уголков. Когда размечал, резал резьбу, потом поменял на резьбовые заклепки.
Василич86
Тормознулось дело: заказал алюминиевую трубу для крепления баллонов (сталь очень тяжёлая), а заявку не выполняют. Боюсь, это связано с авралом в алюминиевом бизнесе, в связи с санкциями. :( Ждём-с.
Зато посмотрел, как крепятся баллоны на катамаранах: можно обойтись без резьбы. :roll:
Сообщение didulya »
Василич86 писал(а): Тормознулось дело:
Вот посмотри с 25 -й минуты как мужики плавают,ихние трубы даже не тонут. :wink:
Вернуться в «Переломки»
