Спасибо, Всех поздравляю с наступившим новым годом! Да приварил встык, эти места усиливают трубы рамыgudvin писал(а):Серёга П,
С наступающим![]()
Ты передний мост разрезал и встык сварил, потом ни чем не усиливал это место ?
Чебуратор Волгоход
Чебуратор Волгоход
Чебуратор Волгоход
Мне под рессорную подвеску, без втулки согнёт наверное чулок.
Блин куска трубы не могу найти у нас.
Может также встык сварить и сверху П-образным профилем швеллером усилить ?
Чебуратор Волгоход
gudvin, я думаю если встык сварить ничего не согнет, если есть сомнения место стыка можно усилить накладками
Чебуратор Волгоход
Серёга П писал(а):gudvin, я думаю если встык сварить ничего не согнет, если есть сомнения место стыка можно усилить накладками
Позавчера распилил мост, там стенка больше 10мм, если не 15 даже. Фаски снять, заплавить хорошо, то же думаю нормально будет.
- Недобрый
Чебуратор Волгоход
Если не сложно, сделай точные замеры! Геометрические данные, массы разные.gudvin писал(а): Позавчера распилил мост, там стенка больше 10мм, если не 15 даже. Фаски снять, заплавить хорошо, то же думаю нормально будет.
Чебуратор Волгоход
Так обычный мост колхоз, даже не мост а два чулка, без ступиц, редуктора и полуосей.argon84 писал(а): Если не сложно, сделай точные замеры! Геометрические данные, массы разные.
Завтра сделаю если интерестно
- Недобрый
Чебуратор Волгоход
Я думал волгомост. В УАЗовском стенка чулка должна быть 9мм. Смотрю на волгомост с точки зрения экономии массы. Может еще чулки проточить, но не знаю размеров.gudvin писал(а):Так обычный мост колхоз, даже не мост а два чулка, без ступиц, редуктора и полуосей.argon84 писал(а): Если не сложно, сделай точные замеры! Геометрические данные, массы разные.
Чебуратор Волгоход
argon84,
По проточке, смотри вездеходы Чебока, на них всех мосты проточены.
На память выигрышь в весе равен весу тормозов.
Протачивают до диаметра запресовки в редуктор.
По Волго мосту, друг спиливал кронштейн, стукнул молотком и вместе с кронштейном оторвался кусочек чулка. Заваривали потом.
Чебуратор Волгоход
Серёга П, Привет Сергей,тут вот Юрич заявляет
--=Да никаких хаев, сами заваривали в 1978 на первых багги дифференциалы в мостах. Если не буксовать на повороте, то ехала прямо с вывернутыми колесами...Один улетел - руку повредил, а один лишился руки, при опрокидывании инстинктивно оперся...Все из-за этих заварок. А полуоси расходниками были, колеса то - "Волынь" перекачанная... Тогда начали заниматься блокировками и дифференциалами повышенного трения
Надеюсь у тебя такого нет,у меня поворачивает прекрасно.
Ребята давайте жить дружно.
Чебуратор Волгоход
didulya,
поворачивает нормально, и полуоси все живы, ни я не ломал ни новые владелцы
Чебуратор Волгоход
Серёга П,
На последнем видео какое давление в колёса? Кажется перекачены, да и диски широкие для этих шин
Чебуратор Волгоход
А кто установил нормы ? У меня 480 для ОИ 25 14х20(370х508).
Чебуратор Волгоход
DICYI,
да колёса перекачаны, качаю на глаз, ширина дисков 540 что бы лучше плавал
Чебуратор Волгоход
didulya,
Просто колесо выглядит не естественно, а так конечно кто как хочет так и ворочит
