Чебуратор Волгоход
Серёга П
Чебуратор Волгоход
Сообщение Серёга П »
gudvin писал(а):Серёга П,
С наступающим [:})
Ты передний мост разрезал и встык сварил, потом ни чем не усиливал это место ?
Спасибо, Всех поздравляю с наступившим новым годом! Да приварил встык, эти места усиливают трубы рамы
Чебуратор Волгоход
Серёга П писал(а): Да приварил встык, эти места усиливают трубы рамы
Мне под рессорную подвеску, без втулки согнёт наверное чулок.
Блин куска трубы не могу найти у нас.
Может также встык сварить и сверху П-образным профилем швеллером усилить ?
Серёга П
Чебуратор Волгоход
gudvin, я думаю если встык сварить ничего не согнет, если есть сомнения место стыка можно усилить накладками
Чебуратор Волгоход
Серёга П писал(а):gudvin, я думаю если встык сварить ничего не согнет, если есть сомнения место стыка можно усилить накладками
[:}) надо сделать эксперимент.
Позавчера распилил мост, там стенка больше 10мм, если не 15 даже. Фаски снять, заплавить хорошо, то же думаю нормально будет.
Недобрый
Чебуратор Волгоход
Сообщение argon84 »
gudvin писал(а): Позавчера распилил мост, там стенка больше 10мм, если не 15 даже. Фаски снять, заплавить хорошо, то же думаю нормально будет.
Если не сложно, сделай точные замеры! Геометрические данные, массы разные. [:})
Чебуратор Волгоход
argon84 писал(а): Если не сложно, сделай точные замеры! Геометрические данные, массы разные. [:})
Так обычный мост колхоз, даже не мост а два чулка, без ступиц, редуктора и полуосей.
Завтра сделаю если интерестно :ok:
Недобрый
Чебуратор Волгоход
Сообщение argon84 »
Я думал волгомост. В УАЗовском стенка чулка должна быть 9мм. Смотрю на волгомост с точки зрения экономии массы. Может еще чулки проточить, но не знаю размеров.
Чебуратор Волгоход
argon84,
По проточке, смотри вездеходы Чебока, на них всех мосты проточены.
На память выигрышь в весе равен весу тормозов.
Протачивают до диаметра запресовки в редуктор.
По Волго мосту, друг спиливал кронштейн, стукнул молотком и вместе с кронштейном оторвался кусочек чулка. Заваривали потом.
Серёга П
Чебуратор Волгоход
Чебуратор Волгоход
Сообщение didulya »
Серёга П, Привет Сергей,тут вот Юрич заявляет
--=Да никаких хаев, сами заваривали в 1978 на первых багги дифференциалы в мостах. Если не буксовать на повороте, то ехала прямо с вывернутыми колесами...Один улетел - руку повредил, а один лишился руки, при опрокидывании инстинктивно оперся...Все из-за этих заварок. А полуоси расходниками были, колеса то - "Волынь" перекачанная... Тогда начали заниматься блокировками и дифференциалами повышенного трения
Надеюсь у тебя такого нет,у меня поворачивает прекрасно.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Серёга П
Чебуратор Волгоход
didulya,
поворачивает нормально, и полуоси все живы, ни я не ломал ни новые владелцы
DICYI
Чебуратор Волгоход
Сообщение DICYI »
Серёга П,
На последнем видео какое давление в колёса? Кажется перекачены, да и диски широкие для этих шин
Чебуратор Волгоход
Сообщение didulya »
DICYI писал(а): диски широкие для этих шин
А кто установил нормы ? У меня 480 для ОИ 25 14х20(370х508).
Серёга П
Чебуратор Волгоход
DICYI,
да колёса перекачаны, качаю на глаз, ширина дисков 540 что бы лучше плавал
DICYI
Чебуратор Волгоход
Сообщение DICYI »
didulya,
Просто колесо выглядит не естественно, а так конечно кто как хочет так и ворочит
