Чебуратор Волгоход
Серёга П
Чебуратор Волгоход
Сообщение Серёга П »
Чебуратор 2017 год постройки. ТТХ: двс+кпп ока 750 сс, раздатка нива, мосты волга 3110, ГОРУ, ободрыши краз ВИ 3.
Серёга П
Чебуратор Волгоход
СанычСан
Чебуратор Волгоход
Сообщение СанычСан »
Сергей! Как сделан передний мост? Диски на завальцовке-безкамерки-ширина диска?
Серёга П
Чебуратор Волгоход
Передний мост сделан элементарно: от уазовского поворотные кулаки отрезаны и приварены к волговскому, диски под завальцовку ширина 540, безкамерки, в каждое колесо залито 4 литра тосола с герметиком радиатора, эффект от этой смеси положительный, шины перестали травить, всем советую
СанычСан
Чебуратор Волгоход
А полуоси УАЗ ?
Серёга П
Чебуратор Волгоход
полуоси и полуосевые шестерни уаз
Серёга П
Чебуратор Волгоход
Серёга П
Чебуратор Волгоход
детали для ГОРУ МТЗ
радиатор нива 21213
фланец помпы ваз классика и сам шкив помпы для привода силового насоса ГОРУ
кулиса и маленький глушитель
силовой насос ГОРУ от газели, шкив от помпы классики
Чебуратор Волгоход
Серёга П, мотор сильно чахнет на холостых от насоса гура при повороте руля?
Серёга П
Чебуратор Волгоход
mmcl200 писал(а):Серёга П, мотор сильно чахнет на холостых от насоса гура при повороте руля?
мотор на холостых не глохнет когда на месте крутишь руль
СанычСан
Чебуратор Волгоход
Сергей у тебя профилёк на каркасе 15х15 ? А трубы соединения мостов какие?
Серёга П
Чебуратор Волгоход
СанычСан писал(а):Сергей у тебя профилёк на каркасе 15х15 ? А трубы соединения мостов какие?
профиль 15х15, труба 108х3,5 мм. База у вездехода 2 м
СанычСан
Чебуратор Волгоход
Серёга П писал(а):полуоси и полуосевые шестерни уаз
А почему мосты не УАЗ а Волга? Причина перехода с Ваздехода на Волгоход? Плечи поездок какие?
Серёга П
Чебуратор Волгоход
У волговского моста крепче главная пара, он легче, уазовский мост половинится поэтому его нельзя приваривать к раме. Причина перехода: просто ради интереса решил собрать такой вездеход, больше делать их не буду очень сложно по сравнению с ВАЗдеходом. Плечи не большие т.к. я не рыбак и не охотник, так по воскресеньям с джиперами покататься да летом пару раз съездить за грибами.
Чебуратор Волгоход
Серёга П,
С наступающим [:})
Ты передний мост разрезал и встык сварил, потом ни чем не усиливал это место ?
