не совсем понял, редуктор как на моей картинке или как на Вашей? Если как на Вашей, то где там планетарки? Вижу многодисковую мокрую муфту с обжатием Электромагнитом. Планетарок не вижу...Александр В писал(а):Без всякого воздействия на электромагниты работает как обычный дифференциал. Фрикционы на планетарках управляемые электромагнитами управляют короной, воздействуют на степень свободы каждой планетарки.
БОНАЙ 8*8 переделка трансмиссии или неудачная конструкция
Александр В
Редуктор как на вашей картинке от хонды легенда
Александр В,
Редуктор на картинке является элементом легендарной ESP. В классической ESP подтормаживается переднее внутреннее колесо по отношению к повороту. У Хонды Легенд размыкается внутренний задний привод и весь момент идёт через внешнее заднее колесо, что способствует заныриванию машины в поворот.
Хватит ли этих пакетов фрикционов на постоянную работу по передаче момента, я не знаю.
Александр В
Я принцип понял, уверенности особо нет в том что все будет как хочется, но опробовать редуктор на вездеходе желание все-же есть. Буду пробовать.
Eugene
Александр В,
Набери в Яндексе "вездеход Дерсу". Там человек давно уже катается на гусеничнике с редуктором Legend.
Александр В
Видео ролики покатушек нашел, по строительству ничего.
Александр В
- Недобрый
Так и планируете рычагами крутить потенциометры?Александр В писал(а):Пока идут токарные дела решил заказать регуляторы тока для управления электромагнитами
Александр В
Вариантов много как управлять потенциометрами, можно кнопки присутствия на ручки рычагов поставить или линейные потенциометры поставить можно вращающие и крутить как ручку газа на мотоцикле, серво-привод управления главными цилиндрами бортового тормоза можно прилепить, тогда вообще джойстиком рулить можно.
Последний раз редактировалось Александр В 18 янв 2018, 18:43, всего редактировалось 2 раза.
Александр В
Главное ШИМка чтобы без нареканий пошла.
- Недобрый
Допустим с этим блоком проблем не будет. Ширпотребная китайская элементная база вызывает опасения... потенциометр выйдет из строя первым делом.Александр В писал(а):Главное ШИМка чтобы без нареканий пошла.
Александр В
С медицинским оборудованием работаю, техник, списанного хватает немецкие корейские японские и китай тоже попадается. К стати на Челябинских гидромоторных трактарах Джойстики стоят на потенциометрах и не ломаются.
Александр В
На вездеходе буду руль мотоциклетный оставлять, тот что и был, привод главных гидро цилиндров по стандартной схеме, а на ручках потенциометры и кнопка включения муфт.
