БОНАЙ 8*8 переделка трансмиссии или неудачная конструкция
Мангустостроение
Александр В
Сообщение Александр В »
ДВС KAZUMA 800 MPI+ вариатор + КПП 2 скорости передний ход 1 назад.
Управление:мотоциклетный руль, блокировка кулачкового типа, привод тросовой, бортовой тормоз фрикцион постоянно разомкнутого типа затормаживается путем расцепления приводной шестерни с главной передачей.
Решаюсь на переделку потому что данная схема плохо работает шестерни сыпятся, удары при поворотах.
Есть пару вариантов:
1. Мост от марк2 заблокировать,+ планетарка ДТ-75разделить и бортоаой тормоз ваз 2108
2. Мокрые фрикционы от крузера прадо, бортовой тормоз ваз 2108 все остальное остается то же перекомпановать узел.
Вопрос какой вариант надежнее?
Эксплуатируем в основном арго с другой техникой опыт первый.
Александр В
Здравствуйте форумчане, нашел время поделиться своим опытом приобретенным за время владения данного аппарата. В то время когда решалось восстанавливать или попросту переделать ГП по одной из многих схем которые с легкостью можно взять из интернета или форума луноходов, выяснилось следующее: ПЧ двухступенчатой кпп тоесть повышенная + пониженная + задний ход пониженная. Для нормальной редукции надо еще понижать ПЧ на 5,2:1, т.е.как минимум еще городьба понижающих по бортам. Но и это еще не все оказывается и двс кипятили и не раз кольца подвисать начали, искал запчасти на али экспресс и был шокирован ценами, после чего всеже решился не изобретать колесо, а купил литровый движок от смарчка 95 го года контрактный с МКПП заварил диф, купил два моста ваз 01-07, сцепление ваз 2110, суппорта 08 и взялся за дело).
Как добавить фото не помню подскажите плиз????
Александр В, создайте в http://lunohoda.net/forum/gallery свою галерею грузите фото туда, далее ссылку с номером фото из галереи в текст сообщения!
Александр В
Заодно пока фото не получается выложить, подскажите как синхронизовать фрикцион и тормоз бортовой чтобы двумя рычагами управлять поворотом без педалей как на газоне, уже думал в раздрай сцепление на левом рычаге- рычаг от себя до упора -ФРИКЦИОН отжат, а правый рычаг тормоз правого борта на себя, левый поворот наоборот, так по моему сложновато управлять. Хотя когда сидел за рычагами Плав-Крана КПЛ на много больше опций для двух рычагов и на скорости когда с грейфером работаешь, после пары дней тренировки уже рычаги не путаешь.
Сообщение Hitek »
Александр В писал(а):Заодно пока фото не получается выложить, подскажите как синхронизовать фрикцион и тормоз бортовой чтобы двумя рычагами управлять поворотом без педалей как на газоне, уже думал в раздрай сцепление на левом рычаге- рычаг от себя до упора -ФРИКЦИОН отжат, а правый рычаг тормоз правого борта на себя, левый поворот наоборот, так по моему сложновато управлять. Хотя когда сидел за рычагами Плав-Крана КПЛ на много больше опций для двух рычагов и на скорости когда с грейфером работаешь, после пары дней тренировки уже рычаги не путаешь.
Делать так чтобы один рычаг на полхода отпускал фрикцион. Дальнейшее перемещение рычага включало бортовой тормоз.
И отдельно одну педаль на оба бортовых тормоза.
Александр В
Вот только как такой вариант осуществить, в голову мысль не приходит, может есть аналог где взглянуть?
Сообщение Hitek »
Александр В писал(а):Вот только как такой вариант осуществить, в голову мысль не приходит, может есть аналог где взглянуть?
Наверное, можно где-то и подсмотреть, я не знаю. Может сейчас старожилы фоток накидают.
Мне в голову такая мысль пришла
2157
Сверху привод на тормоз, снизу на фрикцион. В крайних положениях перемещение одного из штоков будут минимальным, а другого максимальным. Думаю, подобрав правильные соотношения плеч, можно добиться правильной работы всего механизма в целом.
А привод на тормозную педаль сделать через кулису (планку с продолговатым отверстием).
Александр В
Идея хорошая можно даже обдумать как родной мотоциклетный руль оставить и примастрячить цилиндры по такой схеме [:})
Александр В
Альбом создал Фотографий несколько разместил. Практически что есть на данный момент зафиксировал в фото сессии. Чуть вперед продвинулся не на много(
Александр В
Вопрос: разницы нет если главные цилиндры будут ниже рабочих, естественно бачки отдельно установить выше верхнего уровня по средству рукавов мбс армированных?
Александр В,
Здорово! Но лучше сообщения размещать все же в теме!
Копируете BBcode который в галерее под Вашим фото, и вставляете в сообщения в форум.
Курьерское фото еще на складе в Красноярске до прилета в Хатангу, возить самолетами приходиться.
2159
Сообщение Hitek »
Александр В писал(а):Вопрос: разницы нет если главные цилиндры будут ниже рабочих, естественно бачки отдельно установить выше верхнего уровня по средству рукавов мбс армированных?
Думаю, никаких проблем. Даже прокачиваться лучше будет.
К примеру, у газ-3309 пневмоусилители с главными цилиндрами на раме стоят - почти на одной высоте с рабочими.
Посмотрел фото. Не хочу накаркать, но кажется мне что слабоваты 10-е сцепления в этой схеме?.. А вообще аккуратно получается :roll:
Александр В
Есть такое подозрение что 10 ое сцепление может не хватать в определенных ситуациях:(, а вообще есть одна уникальная особенность данного проекта задние колеса приподняты выше на пару см, основная нагрузка на грунт первые и вторые ряд колес, а если накачивать второй ряд колес чуть больше первого и третьего то поворот будет еще легче. вездик планирую использовать на зимних траках, они есть в наличии, когда технику покупал выпросил вместе с прицепом он также из стекло волокна + герметичный с крышкой, одноосный правда.
Александр В
2158
Недобрый
Сообщение argon84 »
Нормальные "бублики". В галерее всё есть. Видимо у Вас интернет хромает. Или было больше картинок?
2151
2152
2153
2154
2155
2156
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
