БОНАЙ 8*8 переделка трансмиссии или неудачная конструкция
Мангустостроение
Александр В писал(а):Без всякого воздействия на электромагниты работает как обычный дифференциал. Фрикционы на планетарках управляемые электромагнитами управляют короной, воздействуют на степень свободы каждой планетарки.
не совсем понял, редуктор как на моей картинке или как на Вашей? Если как на Вашей, то где там планетарки? Вижу многодисковую мокрую муфту с обжатием Электромагнитом. Планетарок не вижу...
Александр В
Сообщение Александр В »
Редуктор как на вашей картинке от хонды легенда
Александр В, :roll:
Сообщение Дмитрий78 »
Александр В,
Редуктор на картинке является элементом легендарной ESP. В классической ESP подтормаживается переднее внутреннее колесо по отношению к повороту. У Хонды Легенд размыкается внутренний задний привод и весь момент идёт через внешнее заднее колесо, что способствует заныриванию машины в поворот.
Хватит ли этих пакетов фрикционов на постоянную работу по передаче момента, я не знаю.
Александр В
Я принцип понял, уверенности особо нет в том что все будет как хочется, но опробовать редуктор на вездеходе желание все-же есть. Буду пробовать.
Eugene
Сообщение Eugene »
Александр В,
Набери в Яндексе "вездеход Дерсу". Там человек давно уже катается на гусеничнике с редуктором Legend.
Александр В
Видео ролики покатушек нашел, по строительству ничего.
Александр В
Пока идут токарные дела решил заказать регуляторы тока для управления электромагнитами
2252
Недобрый
Сообщение argon84 »
Александр В писал(а):Пока идут токарные дела решил заказать регуляторы тока для управления электромагнитами
Так и планируете рычагами крутить потенциометры?
Александр В писал(а): Видео ролики покатушек нашел, по строительству ничего.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=25641
Александр В
Вариантов много как управлять потенциометрами, можно кнопки присутствия на ручки рычагов поставить или линейные потенциометры поставить можно вращающие и крутить как ручку газа на мотоцикле, серво-привод управления главными цилиндрами бортового тормоза можно прилепить, тогда вообще джойстиком рулить можно.
Последний раз редактировалось Александр В 18 янв 2018, 18:43, всего редактировалось 2 раза.
Александр В
Главное ШИМка чтобы без нареканий пошла.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Александр В писал(а):Главное ШИМка чтобы без нареканий пошла.
Допустим с этим блоком проблем не будет. Ширпотребная китайская элементная база вызывает опасения... потенциометр выйдет из строя первым делом.
Александр В
С медицинским оборудованием работаю, техник, списанного хватает немецкие корейские японские и китай тоже попадается. К стати на Челябинских гидромоторных трактарах Джойстики стоят на потенциометрах и не ломаются.
Александр В
На вездеходе буду руль мотоциклетный оставлять, тот что и был, привод главных гидро цилиндров по стандартной схеме, а на ручках потенциометры и кнопка включения муфт.
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
