Бортоповоротный"скаут"
Бортоповоротные
Амарок
Сообщение Амарок » 02 апр 2017, 13:40
По колесам все правильно и-159,я от куда-то "п "взял.фотографии не получается выложить(загружаются фотку и выскавает восклицательный знак в треугольнике).Двигатель объёмом 1870 куб.см., 3000 об,не турбовый.это я с таблички ,на нем которая, списал.А вот с инета информация:Тип двигателя дизельный, 4-х тактный, трёххцилиндровый рядный, воздушного охлаждения, горизонтальный вал
Количество цилиндров 3
Рабочий объём двигателя, куб.см 1870
Максимальная частота вращения коленчатого вала, об.мин. 3000
Максимальная мощность, кВт/л.с., не менее 30.9/42.0
Эксплуатационная мощность, кВт/л.с. 26.3/35.8
Макс. крутящий момент , об./мин. 114,5 Н*м @ 2000
михаил29
Сообщение михаил29 » 02 апр 2017, 14:50
Дмитрий78 писал(а):Амарок,
готовые узлы от авто могут добавить веса. Но с авить их или нет, это решать вам. Ещё у бортоповорота очень важно соотношение ширины и колёсной базу. Длинные и относительно узкие агрегаты хреново поворачивают.
К вопросу о повороте
val_001
Контактная информация:
Сообщение val_001 » 02 апр 2017, 21:04
Амарок писал(а):А вот с инета информация:Тип двигателя дизельный, 4-х тактный, трёххцилиндровый рядный, воздушного охлаждения, горизонтальный вал
Очень хороший вариант для такой задумки бортповоротника. :roll:
Аватар - в память о вездеходах Авенариуса.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.01.2020
Сообщение Юрич » 03 апр 2017, 06:40
Амарок, а как выглядит привод от КПП 2108 к главной передаче?
Смею предложить свои продукты ЖЮ-123, ЖЮ-141 и ЖЮ-157, соответственно с двумя выходами, с одним выходом налево и направо, под фланец размерности ГАЗель с мелкомодульными шлицами.
Амарок
Сообщение Амарок » 03 апр 2017, 12:33
А где посмотреть можно?
Сообщение Юрич » 03 апр 2017, 18:49
Амарок
Сообщение Амарок » 04 апр 2017, 08:12
Товарищи,подскажите пожалуйста можно где нибудь заказать маховик по размерам восьмерошного,но в 2,5 раза толще оригинал???.Мне на нем центральной части с креплением к колену не нужна.
Сообщение Дмитрий78 » 04 апр 2017, 13:03
Амарок, трехосевой бортоповоротник можно накачать по разному. Дать в среднюю ось побольше, вот тебе и поворот. На двухосевом такое не прокатит.
Hitek
Сообщение Hitek » 04 апр 2017, 13:26
Амарок писал(а): Товарищи,подскажите пожалуйста можно где нибудь заказать маховик по размерам восьмерошного,но в 2,5 раза толще оригинал???.Мне на нем центральной части с креплением к колену не нужна.
Любой мало мальски грамотный токарь решит эту задачу. Заготовку можно вырезать газовым резаком из стального листа. Желательно из самой середины :)))
Амарок
Сообщение Амарок » 04 апр 2017, 19:20
Любой мало мальски грамотный токарь решит эту задачу. Заготовку можно вырезать газовым резаком из стального листа. Желательно из самой середины :)))[/quote]
Понял.Спасибо.
Амарок
Сообщение Амарок » 04 апр 2017, 21:46
Дмитрий78 писал(а):Амарок, трехосевой бортоповоротник можно накачать по разному. Дать в среднюю ось побольше, вот тебе и поворот. На двухосевом такое не прокатит.
А я вроде не говорил ничего про трехосевый бортоповоротник.Двухосевый дай бог бы сделать
Амарок
Сообщение Амарок » 07 апр 2017, 08:48
Амарок
Сообщение Амарок » 07 апр 2017, 19:55
Подскжите пожалуйста, на сколько можно увеличить массу маховика что бы не навредить этим двигателю?Сейчас масса маховика 25 кг.
Амарок
Сообщение Амарок » 22 фев 2019, 15:31
Вспомнил что тему открывал по постройке ,но дело с постройкой не шло .Вернее собирались комплектующие,потом пересматривалось что то,и продавалось.В результате 2 лет катанья ваты в голове и гараже что то сложилось.В добавок был приобретён токарный станок.Ну и на днях наконец то на ПРИХВАТКИ :))) соединил 4 стороны рамы.Думаю щас процес пойдет веселей,да и надоело пешком по лесу бегать.Ну и фоток чуток
Юрий Орлов
Сообщение Юрий Орлов » 22 фев 2019, 15:37
Почему на резине протектор разный ?
Ответить
Вернуться в «Бортоповоротные»
