Бортоповоротный"скаут"
Амарок
По колесам все правильно и-159,я от куда-то "п "взял.фотографии не получается выложить(загружаются фотку и выскавает восклицательный знак в треугольнике).Двигатель объёмом 1870 куб.см., 3000 об,не турбовый.это я с таблички ,на нем которая, списал.А вот с инета информация:Тип двигателя дизельный, 4-х тактный, трёххцилиндровый рядный, воздушного охлаждения, горизонтальный вал
Количество цилиндров 3
Рабочий объём двигателя, куб.см 1870
Максимальная частота вращения коленчатого вала, об.мин. 3000
Максимальная мощность, кВт/л.с., не менее 30.9/42.0
Эксплуатационная мощность, кВт/л.с. 26.3/35.8
Макс. крутящий момент , об./мин. 114,5 Н*м @ 2000
михаил29
К вопросу о поворотеДмитрий78 писал(а):Амарок,
готовые узлы от авто могут добавить веса. Но с авить их или нет, это решать вам. Ещё у бортоповорота очень важно соотношение ширины и колёсной базу. Длинные и относительно узкие агрегаты хреново поворачивают.
val_001
Очень хороший вариант для такой задумки бортповоротника.Амарок писал(а):А вот с инета информация:Тип двигателя дизельный, 4-х тактный, трёххцилиндровый рядный, воздушного охлаждения, горизонтальный вал
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Амарок, а как выглядит привод от КПП 2108 к главной передаче?
Смею предложить свои продукты ЖЮ-123, ЖЮ-141 и ЖЮ-157, соответственно с двумя выходами, с одним выходом налево и направо, под фланец размерности ГАЗель с мелкомодульными шлицами.
Амарок
А где посмотреть можно?
Продукты ЖЮ: http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=331
Амарок
Товарищи,подскажите пожалуйста можно где нибудь заказать маховик по размерам восьмерошного,но в 2,5 раза толще оригинал???.Мне на нем центральной части с креплением к колену не нужна.
Амарок, трехосевой бортоповоротник можно накачать по разному. Дать в среднюю ось побольше, вот тебе и поворот. На двухосевом такое не прокатит.
Hitek
Любой мало мальски грамотный токарь решит эту задачу. Заготовку можно вырезать газовым резаком из стального листа. Желательно из самой середины
Амарок
[/quote]
Понял.Спасибо.
Понял.Спасибо.
Амарок
Дмитрий78 писал(а):Амарок, трехосевой бортоповоротник можно накачать по разному. Дать в среднюю ось побольше, вот тебе и поворот. На двухосевом такое не прокатит.
А я вроде не говорил ничего про трехосевый бортоповоротник.Двухосевый дай бог бы сделать
Амарок
Амарок
Подскжите пожалуйста, на сколько можно увеличить массу маховика что бы не навредить этим двигателю?Сейчас масса маховика 25 кг.
Амарок
Вспомнил что тему открывал по постройке ,но дело с постройкой не шло .Вернее собирались комплектующие,потом пересматривалось что то,и продавалось.В результате 2 лет катанья ваты в голове и гараже что то сложилось.В добавок был приобретён токарный станок.Ну и на днях наконец то на ПРИХВАТКИ
соединил 4 стороны рамы.Думаю щас процес пойдет веселей,да и надоело пешком по лесу бегать.Ну и фоток чуток
Юрий Орлов
Почему на резине протектор разный ?
