Всё не доходят руки распилить и клонировать.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
Это не то... Забегающее колесо может свободно крутиться сколько угодно оборотов.gudvin писал(а):Хочу такой поставить только думаю в переломку или головастик![]()
Андрей, а резину на твоем уазе не жрет? Ведь с разными типами дифера спереди и сзади при повороте получается, что переднее внутреннее колесо вращается быстрее внутреннего заднего.argon84 писал(а):Многие с ними ездят - бюджетно.
У меня на Патриоте в переднем мосту стоит.
Пока не заметил. На сухом проскальзывание колес чувствуется при минимальных радиусах с подключенным передком. Гораздо сильнее жор резины заметен при неправильном схождении. Значительно бОльшую часть времени я езжу на заднем приводе, а на сухой дороге так и с отключенными хабами. Именно поэтому у меня в заднем мосту симметричный дифф с возможностью принудительной жесткой блокировки.Hitek писал(а):Андрей, а резину на твоем уазе не жрет? Ведь с разными типами дифера спереди и сзади при повороте получается, что переднее внутреннее колесо вращается быстрее внутреннего заднего.
У нас степь, такой мысли в голову даже не приходило... Надо подумать.
Выбираю подсказку зала. ОНО?
