Снегоболотоход ИРГИЗ
Хочу такой поставить только думаю в переломку или головастик :?
Всё не доходят руки распилить и клонировать.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
Hitek
Сообщение Hitek »
gudvin писал(а):Хочу такой поставить только думаю в переломку или головастик :?
Это не то... Забегающее колесо может свободно крутиться сколько угодно оборотов.
argon84 писал(а):Многие с ними ездят - бюджетно.
У меня на Патриоте в переднем мосту стоит.
Андрей, а резину на твоем уазе не жрет? Ведь с разными типами дифера спереди и сзади при повороте получается, что переднее внутреннее колесо вращается быстрее внутреннего заднего.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Hitek писал(а):Андрей, а резину на твоем уазе не жрет? Ведь с разными типами дифера спереди и сзади при повороте получается, что переднее внутреннее колесо вращается быстрее внутреннего заднего.
Пока не заметил. На сухом проскальзывание колес чувствуется при минимальных радиусах с подключенным передком. Гораздо сильнее жор резины заметен при неправильном схождении. Значительно бОльшую часть времени я езжу на заднем приводе, а на сухой дороге так и с отключенными хабами. Именно поэтому у меня в заднем мосту симметричный дифф с возможностью принудительной жесткой блокировки.
Hitek
Сообщение Hitek »
:-(x)
1377
Hitek
Сообщение Hitek »
Еще вариант. Грузовичок!
1378
Недалеко от заднего моста раздатка напрашивается!
У водителя свои двери, внутрь можно человек 6 "запихнуть". Эпизодически место пассажиров можно заменять 600 литровой бочкой и 18 метровыми штангами...
Но у пустого развесовка не ахти...
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Hitek писал(а)::-(x)
1377
Сядь на табуретку и погляди, как тебе виднее будет куда колеса едут). Я много часов потратил тренируясь, чтобы оптимальные для меня размеры найти. Ориентировался на эту фотку:
Hitek
Сообщение Hitek »
Прикинул развесовку. Если не увлекаться весом кабины вполне реально уложиться в 60/40 в снаряженке, и 50/50 при полной загрузке. Еще к плюсам можно отнести:
- свободный выход из кпп для привода лебедки
- если использовать проходной вал привода самой раздатки или переднего моста в РК или коробку отбора мощности, есть чем крутить винт или водомет :oops:
Карданы... хотелось бы использовать серийные, но даже самые "короткие" уазовские - длинные... Придется делать свои. Передний наверное с подвесным. Часть переднего, от силового агрегата к раздатке, и от раздатки к заднему мосту - думаю надо подгадать одной длины. Не нашел допустимые углы для уазовских крестовин. Кто подскажет?
Теперь к раздатке... Уазовская компонуется не важно. Нивская дохлая. 69 - "днем с огнем", запчастей нет. Газель - дорого. Еще варианты есть?
1393
Последний раз редактировалось Hitek 16 янв 2017, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Hitek писал(а): Еще варианты есть?
Рекомендую киа спортейдж 1. Японская школа, подшипники KOYO, шестерни мощные, выход на передний мост справа, пониженная 2. Цена 3-7 руб. Из минусов, она цепная, надо делать входной вал.
Hitek
Сообщение Hitek »
mmcl200 писал(а): выход на передний мост справа
По компоновке как уазовская :( не пойдет...
Надо чего-то такого , чтобы выходы на мосты были соосными @= . На какую сторону, наверное не важно - один из мостов все-равно "перечулковать" придется.
Примерно так! Леэээпота...
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Hitek писал(а): Надо чего-то такого , чтобы выходы на мосты были соосными
УАЗовскую можно так сделать - стукнись к Юричу, он валы делает.
Hitek,
С соосными валами только нива, газель, БТР и ТЛС.
Грузовичёк на последней схеме мне нравится, на УАЗ головастик похож :roll:
Весь в раздумьях, может переломку с такой же вынесенной кабиной сделать.
Комфортно тебе будет ехать по мелколесью своим следом обратно, все деревца то как пики будут в стекло ?
Hitek
Сообщение Hitek »
gudvin писал(а): Комфортно тебе будет ехать по мелколесью своим следом обратно, все деревца то как пики будут в стекло ?
У нас степь, такой мысли в голову даже не приходило... Надо подумать.
gudvin писал(а): ТЛС
Выбираю подсказку зала. ОНО?
И вот еще
Так что там межосевой дифер или подключаемый передний мост?
Последний раз редактировалось Hitek 16 янв 2017, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Hitek
Сообщение Hitek »
Сергей51 писал(а): УАЗовскую можно так сделать - стукнись к Юричу, он валы делает.
С проходным валом на передний и дополнительный мост? Вариант...
Hitek, у сотки крузака соосная раздача по выходу. На сколько я Помню, там и фултайм и паттайм были для 100 и для 105
Hitek
Сообщение Hitek »
А ни у кого такой не валяется, присоединительные, габаритные размеры, и шлицы прикинуть?
