АПП 4x4 /выбор трансмиссии/
АПП Канцероген /выбор трансмиссии/
Юрич писал(а): PS: А название сменить треба! Не гоже проект называть веществом, вызывающим раковые заболевания!!! :-)))
канцерогены это не то что вы пишите, а то что мы все едим каждый день.
Если серьёзно это очень большая группа веществ и есть они в 100% продуктов продающихся в магазинах.
Надо просто не думать о плохом и всё хорошо будет :)))
P.S. поэтому я третий год у фермера питаюсь :)))
Mongoose
Сообщение Mongoose »
gudvin писал(а): Давай я катаюсь на твоём, а ты посмотришь мои детали
:ok:
gudvin писал(а): Потом я этот кубик приварю к своей раме.
Мысль понял.
gudvin писал(а): По рулевому варианты есть, могу рейку от терано/патфайндер
Рейка лучше, но все надо мерить.
Гору для скоростной не очень. Будет малость валко.
Рейка точней рулит.
А задумчивость от больших колес не убрать.
Рулевые рычаги на кулаках надо вперед, если с рейкой. Это без вариантов.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose
gudvin писал(а): P.S. поэтому я третий год у фермера питаюсь
Там у фермера еще есть место за столом? :oops:
Я даже со своим стулом могу... :oops:
Hitek
Сообщение Hitek »
Mongoose писал(а): Рулевые рычаги на кулаках надо вперед, если с рейкой. Это без вариантов.
А поподробнее? :oops:
Mongoose
Спереди рулевые тяги на разрыв работают.
А на разрыв тяга всегда больше держит чем на изгиб.
Где то встречалась фото Оки на Шаине с колесами в разные стороны.
типа так \ /
Hitek
Сообщение Hitek »
Понял. :)
Только для положительного плеча обката.
Сообщение Юрич »
типа так \ /
У ведущих колес тяговые силы и тормозные по-всякому присутствуют, и еще не понятно, какие и каких больше...
Отрицательное плечо на пневматиках не встречал, да и не стоит такое пытаться изобразить, диск широкий, при повороте режет все рычаги/тяги...
Тяги рулевые, грамотно установленные, работают строго на растяжение/сжатие. Шарик в рейке, шарик на пальце рычага, трубчатая тяга строго на оси этих шариков, боковых или изгибающих нагрузок на тягу нет!
А вот на тягу, которая впереди моста изгибающие нагрузки и даже ударные вполне могут появиться! На Маршах длинную поперечную тягу трапеции рихтовали регулярно, доже усиливать запрещали, что бы легче рихтовать было...Но там и усиление практически невозможно, картер моста мешает, тяга от рождения изогнутая... А надо, как я уже писал, строго прямые тяги-штанги с осевыми шаровыми шарнирами - это великая сила!
А вот шаровый шарнир в рейке держит бОльшую нагрузку на сжатие, чем на вырывание...ну это так, для сведения, он и на вырывание держит достаточно много!
Успехов в квадратостроении и крамоприваривании, коллеги! :ok:
PS: Дима! Сам у фермера питаешься, а мы из магазинов да еще тему твою читаем регулярно с таким названием! Где здоровья набраться, чтоб хватило на твои закидоны? Или не читать?!
Mongoose
Юрич писал(а): Отрицательное плечо на пневматиках не встречал, да и не стоит такое пытаться изобразить, диск широкий, при повороте режет все рычаги/тяги...
Да, так и есть. рессоры то рядом и с промежутком , а не пакетом.
С отрицательным угол макс. что то в районе 20 гр получался.
Юрич писал(а): А вот на тягу, которая впереди моста изгибающие нагрузки и даже ударные вполне могут появиться! На Маршах длинную поперечную тягу трапеции рихтовали регулярно,
У меня НЕЗАВИСИМАЯ подвеска. Попросю не путать. :oops:
Сообщение Юрич »
Mongoose писал(а): У меня НЕЗАВИСИМАЯ подвеска. Попросю не путать
Рулевая тяга спереди от рычагов независимой подвески, включая и рессоры, все равно уязвимее для кустарника или камыша, чем заднерасположенная!
В этом смысле тяга на Сузуки Джимни грамотнее , чем на УАЗе! Я только об этом. Твое "без вариантов", извини, не вполне безальтернативно!
Не в этой канцерогенной (пер. с лат. - вызывающей рак) теме про это писать!
Бр-рр-р-р!!! :(
Давайте попросим модераторов поменять название на просто "АПП 4х4 /выбор трансмиссии/
Недобрый
Сообщение argon84 »
gudvin, так?
argon84 писал(а):gudvin, так?
Да так [:})
Mongoose
gudvin писал(а): Давайте попросим модераторов поменять название на просто "АПП 4х4
Предлагаю поменять на АПП " Железный дровосек 4х4" .
Потому как с таким дизелем он любые кусты как "Сибирский цирюльник", на скорости сбреет и не заметит.
gudvin, А чей передний редктор у тебя будет?
Он уже готов?
Mongoose писал(а): Предлагаю поменять на АПП " Железный дровосек 4х4" .
Бензин :stop:
2го апреля уже приедет, почти 6тыр за доставку взяли %)
Карлсон с вискомуфтой ещё от Сильвии взял (второе фото)
технические характеристики:
Ниссан Примьера, Серена (Serena PC24), R'nessa (N30), Bluebird (HU14)
Поперечное расположение, алюминиевая ГБЦ, чугунный блок, цепной привод ГРМ
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1998
Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 86.0/86.0;
Степень сжатия (Compression Ratio): 9.50:1
Диаметр впускного клапана - 34 мм, выпускного - 30 мм
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 140-169/6400
Коллектор прямой, вверх
Размеры 685 x 610 x 615 мм
Длина шатуна 136.3 мм
Высота блока 211.3 мм
Mongoose писал(а): gudvin, А чей передний редктор у тебя будет?
Он уже готов?
Такой пойдёт ? Паджерик IV :)
