АПП 4x4 /выбор трансмиссии/
Хочется построить машинку чуть быстрей чем сегодняшний вездеход переломка.
Есть в наличии колёса 1540 Pine
Заготовки бэдлоков уже в ТК
Мотор ниссан SR20DE тоже в ТК, но ещё в пути.
Компоновка стандартная мотор с переднеприводной акпп вдоль, дифф заварен, кардан на РК.
Два места + кузовок маленький.
Какие мосты выбрать и какую подвеску ???
У меня три варианта пока:
Мосты газ-66 (схема Прохор, только с подвеской впереди)
Мосты Ниссан сафари, (эльгранд), поворотный мост (схема хищник)
Мост сафари сзади, впереди подвеска с самодельными поворотными кулаками и карданами газ/камаз размерности
Mongoose
АПП Канцероген /выбор трансмиссии/
Дим, ну мы все только и бегаем с навигатором и засекаем скорость твоей переломки.
Могет цифирь какую-нить проронишь?
30? 60?70? 120
На камерных средняя около 10-15
Если поставлю все 4 бескамерных, то может 20 выйдет.
Но это по твёрдым дорогам, по грязи я не считаю, там и 5-10 устраивает.
Мне нужно ехать по полям и грунтовым дорогам хотябы 40км/ч
Ты прикинь на листочке в клеточку поворот моста с такими колесами и поймешь, что это не вариант!
С поворотными колесами такого размера тоже куча проблем...
Может сразу "изумрудного шерпа" изобразить? Ну её, эту скорость! Лучше беспредельная вездеходность!
Успехов!
PS Дима, умоляю, смени название! Только не онкологическое!
Зачем на листочке, я в компасе рисую
При ширине рамы 600мм мост повернётся только на 23гр и радиус поворота будет 6,5м
Но съесть 40см пространства за собой.
Поворотные колёса повернуться на 30гр и радиус поворота 5,5м
Нет, бесподвесочной беспредельности мне уже хватило на переломке.
Сначала мосты, котом уж подвеска.
Можно и пневмо.
Mongoose
Ну эт с любым вариантом реально.
1. С поворотным.
минусы! нет углов наклона оси шкворня, отсюда
- Будет кушать шины с внутренней стороны.
- не будет стабилизации движения. В дороге взгляд не отвернуть.
- небольшая валкость присутствует.
- увеличенные крены в повороте.
- жестко проходит фронтальные удары. Напр. бревно иль канава поперек дороги.
Из плюсов - добавляет проходимости покачивание рулем и мостом.
И то что мост съест эти 400мм - ерунда. Удлинение базы только лучше скажется на скорости.
Простота исполнения.
А это время и деньги!!!
2. С независимой.
Ехать мягче и фронтальные глотает без ударов .
С правильными углами рулится предсказуемо как легковухе.
Сам драйв намного интересней.
Главный минус - сложность, т.к. нет готовых узлов.
Мне для точного исполнения пришлось делать кондуктора.
У меня кулаки получились аж на по 25тугриков.
Окупятся не скоро....
Если опыта с независимой нет, то начинать с больших размеров наверно авантюра.
Готовь бабосы и запасайся терпением.
3. С шишигиными тяжко совсем.
Всю мощу потратишь на их перемещение.
Я бы 66-го оставил за скобками.
Это для грузового исполнения хорошо. А на 2 жопы -
ВЫбор за тобой конечно.
Фронтальные удары это если верхняя точка жёстко, а если как на хищнике на А-образном рычаге ?Mongoose писал(а): 1. С поворотным.
Простота это да, мой случай
Поворотные кулаки я придумал, почти без токарки делаются и валы 45-50мм, вход под сельхоз крестовину.Mongoose писал(а): 2. С независимой.
Но сложно всё равно согласен
Понятно
koolakov
gudvin, по любому цельнорамник.
Так как все остальные конструкции не перевариваю скорость.
В своем новом вездике тормозит только одно, независимая с переди или балка?
Все остальное проехано и прожовано сто раз.
Знаешь секреты, владеешь мастерством
Может, все управляемые?
koolakov
Юрич писал(а):Может, все управляемые?
Вообщем да, непонятно какие поворотные механизмы перенесут колёса 1500.
С остальным вопросов нет.
С карданами мне нравиться идея, тем более опробована уже на десятке вездеходов
Вот такая мне нравиться, верхние рычаги можно подобрать от тяжёлых пикапов, вместе с торсионом использовать.
Mongoose
Я никогда не делал жестко.
Рессоры продольно все равно смягчают лучше чем А-образный.
Удар идет не вверх, и от переда к заднице горизонтальная состовляющая.
Я же не говорю что мозги вытряхивает. Просто он там через продольные элементы чувствуется пятой точкой.
А независимая их проглатывает скручиванием рессор и почти не заметно.
Надо было приезжать и пробовать мои. Счас бы легче с выбором было.
А так жди, когда поедет М.патруль. Дым уже пустили.
Там перед независимый.
Дай фото комплектующих. Позырю на досуге.
У меня по наружке шлицам 45.
Можно будет приехать попробовать.
Так нормально ?
