Гусеницикл Ваз .
Mongoose
Гусеницикл Ваз .
Сообщение Mongoose »
oleg 54 писал(а): а они не верють и демонстративно идут по граблям , а ты думаешь "нахрена умничал"
Ну не все .
А ток то - да. Таков видимо их эволюционный путь, пройти по всем граблям.
Но доже из 100 - 1 послушает, уже НЕ ЗРЯ пишем.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
Сообщение Alekseevich52 »
dil, у кулибин64, трак круглый из трубы, может поэтому и нерубит.
из профильной трубы или уголка продавит за одну поездку,oleg 54, верно говорит-из протектора работает.
я тоже насмотрелся и сделал импровизированную звезду и не пожалел ни разу.
Непомню кто первым делал такую звезду но намой взгляд самая работоспособная и мало шумная технология
Шнивовод писал(а):Звезда ведущая.
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
Сообщение Evgen75mk »
сеасибо что пишите . отвечать не всегда получается , вобщем сделал балансиры на ступицах 2101 , щас звезду начал делать , про черную трубу спасибо что напомнили , есть у меня такая буду из её накладки делать . на обрезанный диск кстати , как раз одевается пропановский балон , зубы на колесе - это наверно колесно гусеничный .
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
вобщем начал делать помаленьку , звезда будет только одна без обода тоарелка от диска на9 зубов , ширина зуба 5см , короче вот немного фото , сегодня должен доделать крепление второго балансира , и перевезу раму в другой гараж .
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
спереди будет пневмо подвеска ,взади балансиры , тоесть двигатель будет впереди , в отличии от начальной идеи . ну и конечно хочу сделать и проверить мой гидро руль , если будет работать то попробую потом сделать его с обратной связью , тоесть чтоб на руле чувствовалось усилие.
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
доделал балансиры, переехал в другой гараж , вчера примерял агрегаты , щас балку варить под двигатель пошел
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
вчера сварил балку под двигатель , сегодня ничего не делал , щас вот сижу - думаю может все-же родную балку прилепить , и с выхлопом проблем не будет
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
ремонт дома отвлек а целую неделю , вчера удалось немного поработать , доделал и поставил балку , пока хоть и медленно но получается вроде как нормально .
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
сегодня делал звезду , на тарелку от диска надел диаметр(30см) от пропан балона ( это было сделано ранее ) , к нему приварил зубы сделанные из трубы 100мм , долго пробовал разные варианты зубов и остановился на двух сигментах недорезанных меж собой по середине то есть на вершине , основание зуба получилось 5см , а вот с высотой похоже я накосячил , буду переделывать , высота стороны зуба 4 см , высота зуба получалась 3.5см , и плюс еще на звезде будет труба из пнд 5мм , вобщем стенку зуба думаю увеличить до 4.5 см , как считаете , надо или так оставить ?
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
ребят , хотя такое чувство что я тут один , вроде нигде тут не встречал чтоб профиль пресовали вот так - по середине , получается в середине что-то типа треугольной формы , в которую как влитой встаёт клиновый ремень от комбайна и выпирает на 5мм , прикрепив кусочек такого ремня по краям и ( или ) в середине трака получим гусю на резиновом ходу .
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk, я читаю, но я не гусеничник, советов давать не могу... Все пилят что-то по гаражам, или к НГ готовиться.
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
вот примерно так давно пробывал примерять , криво конечно , но это пробно-временный ариант
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
похоже придется первую звезду переделывать вот на такой лад , то-есть более высокий зуб
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk писал(а): в которую как влитой встаёт клиновый ремень от комбайна и выпирает на 5мм/quote]
это он сейчас встает. а вынеси на улицу. накидай грязи и оставь что бы замерзло
Alekseevich52
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk писал(а):прикрепив кусочек такого ремня по краям и ( или ) в середине трака получим гусю на резиновом ходу .
Привет!
ИМХО..если прикрепить по краям то это ослабит крепление транспортерки к траку
и в этом случае может произойти небольшой сдвиг и как следствие будет повышенный износ.
Посередине может и прокатить..
