Буран gudvina с двигателем 13л.с.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Павел22 писал(а):Он всё равно уже на выброс
я их на тяжелой плите разбивал. сначала наружнюю обойму, потом внутренюю. за два удара весь подшипник. потом на плите молотком развальцовку завальцовываю молотком. подшипник садишь, и например большим шариком обратно развальцовываешь.
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
Павел22
Ломаем молотком :job:
Недобрый
Сообщение argon84 »
gudvin писал(а): Вот двух скоростную коробку поставить, да на V-движёк, будет совсем другая песня
Что показала эксплуатация? Не реализовали задуманное? Что за коробка?
Продолжение есть, забываю на все форумы выкладывать :(
Даты на фотах реальные, извините за опоздание
отрезаю борта и старые опоры
привариваю новые опоры телег с лифтом 40мм
новые боковины для лучшей самоочистки от снега :)
Новые натяжники. теперь сзади такой же угол захода у гусеницы, как и впереди. Можно смело сдавать назад, что раньше было очень проблемно.
Так же убран этот дурацкий задний свес, на котором повисаешь на ровном месте.
Гусеницы теперь МД :)
вид снизу снизу
Снег таял с каждым днём, и нужно было основное приварить и своим ходом в деревню отогнать, за 30км в район постоянной дислокации
продолжил усиливать переднюю подвеску
Поперечная труба с кругляшками, подсмотрел у Хальзева, у трофиистов.
Последний раз редактировалось gudvin 05 ноя 2015, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Коробка реверса от Полка из Тольяти.
4,23 передняя и задняя примерно столько же. Плюс сменными звёздами могу сделать 3,1 или 2,45.
потроха реверс-редуктора
Проварил всё что было на прихватках, выровняли телеги и собрали с новыми осями и покрасили.
Вчера гусеницы поставили уже и задний бампер доделали.
За лето потерялись втулка натяжника и крышка подшипника ведущего вала и одна телега :)))
Потом нашлась и телега и крышка
На коробку реверса поставил пока самую маленькую звёздочку, теперь понижение 1,5 в коробке и 11/31 на цепи, общее 4,227
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
gudvin,
А сколько стоил этот редуктор из Тольятти ?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Интересно, не было у Polk-а идеи совместить реверс редуктор и двухступенчатый? Если трансмиссия с вариатором, то большего и не надо!
Кузнец Влад писал(а):gudvin,
Год назад стоил 6тыр обычный, с удлиннённым валом под вариатор на 800р дороже :)
argon84 писал(а):Интересно, не было у Polk-а идеи совместить реверс редуктор и двухступенчатый? Если трансмиссия с вариатором, то большего и не надо!
Незнаю, у него много класных идей.
Одной передачи на снегоходе обычно хватает. На иномарках есть двухскоростные коробки и самоделкины на сноумобилях делают двухскоростные с трёхрядной цепью. Но там ценник %)
Вот как то так получилось :) Ещё маленькое видео будет
А вот какой снаружи получился
gudvin, Димон! Ты делаешь классные вещи! Но блин! Неужели вместо этих кусков ржавого железа не приварить культур мультур аккуратную трубочку например? Или это просто такой фирменный стиль?
mmcl200 писал(а):gudvin, Димон! Ты делаешь классные вещи! Но блин! Неужели вместо этих кусков ржавого железа не приварить культур мультур аккуратную трубочку например? Или это просто такой фирменный стиль?
Ага стиль, собери из подручных материалов называется :))) главное функционал.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Рассказывай, Что изменилось в поведении Бурана?
Зачем авторуль?
Как теперь балансировать пятой точкой?
Как без спинки рулится?
Как при этом чувствует себя спина?
Зачем две лыжи?
В наметы уже лазил?
Вездеходное ателье "Мангуст"
