я их на тяжелой плите разбивал. сначала наружнюю обойму, потом внутренюю. за два удара весь подшипник. потом на плите молотком развальцовку завальцовываю молотком. подшипник садишь, и например большим шариком обратно развальцовываешь.Павел22 писал(а):Он всё равно уже на выброс
Буран gudvina с двигателем 13л.с.
Le Penseur
- Недобрый
Что показала эксплуатация? Не реализовали задуманное? Что за коробка?
Продолжение есть, забываю на все форумы выкладывать
Даты на фотах реальные, извините за опоздание
отрезаю борта и старые опоры
привариваю новые опоры телег с лифтом 40мм
новые боковины для лучшей самоочистки от снега
Новые натяжники. теперь сзади такой же угол захода у гусеницы, как и впереди. Можно смело сдавать назад, что раньше было очень проблемно.
Так же убран этот дурацкий задний свес, на котором повисаешь на ровном месте.
Гусеницы теперь МД
вид снизу снизу
Снег таял с каждым днём, и нужно было основное приварить и своим ходом в деревню отогнать, за 30км в район постоянной дислокации
вид снизу снизу
продолжил усиливать переднюю подвеску
Поперечная труба с кругляшками, подсмотрел у Хальзева, у трофиистов.
Последний раз редактировалось gudvin 05 ноя 2015, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Коробка реверса от Полка из Тольяти.
4,23 передняя и задняя примерно столько же. Плюс сменными звёздами могу сделать 3,1 или 2,45.
потроха реверс-редуктора
Проварил всё что было на прихватках, выровняли телеги и собрали с новыми осями и покрасили.
Вчера гусеницы поставили уже и задний бампер доделали.
За лето потерялись втулка натяжника и крышка подшипника ведущего вала и одна телега
Потом нашлась и телега и крышка
На коробку реверса поставил пока самую маленькую звёздочку, теперь понижение 1,5 в коробке и 11/31 на цепи, общее 4,227
Кузнец Влад
gudvin,
А сколько стоил этот редуктор из Тольятти ?
- Недобрый
Интересно, не было у Polk-а идеи совместить реверс редуктор и двухступенчатый? Если трансмиссия с вариатором, то большего и не надо!
Год назад стоил 6тыр обычный, с удлиннённым валом под вариатор на 800р дорожеКузнец Влад писал(а):gudvin,
Незнаю, у него много класных идей.argon84 писал(а):Интересно, не было у Polk-а идеи совместить реверс редуктор и двухступенчатый? Если трансмиссия с вариатором, то большего и не надо!
Одной передачи на снегоходе обычно хватает. На иномарках есть двухскоростные коробки и самоделкины на сноумобилях делают двухскоростные с трёхрядной цепью. Но там ценник
Вот как то так получилось
Ещё маленькое видео будет
А вот какой снаружи получился
gudvin, Димон! Ты делаешь классные вещи! Но блин! Неужели вместо этих кусков ржавого железа не приварить культур мультур аккуратную трубочку например? Или это просто такой фирменный стиль?
Ага стиль, собери из подручных материалов называетсяmmcl200 писал(а):gudvin, Димон! Ты делаешь классные вещи! Но блин! Неужели вместо этих кусков ржавого железа не приварить культур мультур аккуратную трубочку например? Или это просто такой фирменный стиль?
Mongoose
Рассказывай, Что изменилось в поведении Бурана?
Зачем авторуль?
Как теперь балансировать пятой точкой?
Как без спинки рулится?
Как при этом чувствует себя спина?
Зачем две лыжи?
В наметы уже лазил?
Зачем авторуль?
Зачем две лыжи?
В наметы уже лазил?
