Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
мда , что-то с таким весом драйва похоже не получится , попробую двиг с коробкой 2108 найти , всего 130 кг все вместе , мне вот что интересно , дифференциал там крепче чем у классики или слабже ?
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk, такой же считай. Шлицы подходят, размеры плюс минус такие же.
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
а на практике никто не жаловался что привода там срезало или дифференциал на 2108 развалился ?mmcl200 писал(а):Evgen75mk, такой же считай. Шлицы подходят, размеры плюс минус такие же.
Гусеницикл Ваз .
Evgen75mk, там, это где?
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
на гусеничном вездеходе с КПП 2108
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
братья , подскажите по транспортерной ленте на гусянки , у меня будет на гусянке по две полосы тр-ленты по 5см шириной ( есть 4 и 5 корда ) , крепится будет по два болта ( 6 и 8 мм ) ленту предлагают 18 мм толщиной , хочу взять 7 метров , стоить будет 1400р , вот в чем вопрос - не толстая ли будет такая толщина 18мм , и хватит-ли мне 7 метров вот на такую компановку ?
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
гдето видел как зубья на звезду делали из ремня комбайна , интересно ходят они или нет ? также видел что резиновые зубы меняли на железные , сейчас уже не найду где читал , так как тем перечитал уже много , вобщем делаю звезду диаметр 250мм 8 зубов , ширина зуба 50мм , окружность звезды оберну транспортерной лентой 4мм , а вот с зубами пока не знаю что делать , охота чтоб резиновые были вот и думаю , есть ремень от комбайна , незнаю правда насколько он будет надёжен , или всёже железные зубы делать ?
Mongoose
Гусеницикл Ваз .
Чисто из теории цепной передачи 8 зубов мало. Оптимально для цепной 12-13 на ведущей.
Но я не практик гусянщиков, поэтому это просто мысли вслух.
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
при 8 зубах мне кажется три из них хоть как будут в зацеплении
oleg 54
Гусеницикл Ваз .
я пробовал ремень комбайновский , хватило на 200 км + - , точно не помню уже , разваливается он по слоям корда .
надо из автомобильных или тракторных покрышек подбирать , и пошире раза в полтора\два делать , чем комбайновский ремень.
Здрасте Всем !
Evgen75mk
Гусеницикл Ваз .
ок , спасибо ! тогда зубы из железа делать придётся , для начала получается что железо по железу будет , единственное что приходит на ум в бюджетном варианте , это обклеить зубы 4мм транспортёрной лентой . купил десятый швеллер на балансиры , тяжеловат немного , но скручивание должен выдержать , ступицы колёс на балансире 2101 , завтра токарь их в плоскость выведет .
Mongoose
Гусеницикл Ваз .
Ну вот, и у танкистодоров папа нашолси.
Может Олега сделаешь отдельную тему типа- " Полезные советы для Ползунков" ?
Ну что бы на одинаковые вопросы по сто раз не корябать.
Да и просто любознательным, эт я про себя, почитать интересно будет.
Курить ВСЕ- многим не реально. Воды дофига. Мы же не только строим, но и просто поболтать можем.
oleg 54
Гусеницикл Ваз .
да фиг его знает , порой распинаешься распинаешься , а они не верють и демонстративно идут по граблям , а ты думаешь "нахрена умничал" , ну как и везде короче
разлахматит их махом , ещё быстрее камбайновского ремня .
вот бюджетный и рабочий вариант например .
dil
Гусеницикл Ваз .
Извиняюсь, я не гусенист, но вот человек много пробовал, вроде понравился такой вариант
Тут http://tehnoforum.com/index.php?topic=77.1830 у него большая тема.
oleg 54
Гусеницикл Ваз .
dil, ленту в 4 мм. раздавит траком на раз ,
я показал вариант который очень прост и проверен .
