"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
- Недобрый
Гофра крайне желательна, на шлицах, у меня без нее кардан в таком виде отходил сезон. Хотя гофра тоже бывает уходит за одну поездку... Неплохо подходит от рулевой рейки ваз 08, там их две получается с одного пыльника.
- Недобрый
Не сильно нравится мне угол кардана... но за то на фланец переднего моста тормозной диск влезает 210мм.
Mongoose
Обороты маленькие там. Мост без подвески, т.е. угол этот постоянный.
Так что, ничего ему не будет.
- Недобрый
Ну как маленькие? 22Гц Это самая максимальная теоретическая частота вращения карданов. На практике думаю не больше 15, а чаще значительно меньше. Мне не нравятся подушки двигателя - слишком мягкие ИМХО. Буду менять, может сдвину двигатель на пару сантиметров ближе. Под тормозной диск картер подправлю ежели чего.
Mongoose
Про герцы не въехал.
Максимум будешь крутить дизеля до 4000об.
Даже на прямой передаче на этом валу будет порядка 1000об.
Но это не часто, гарцанешь по асфальту пару раз.
А рабочие будут первая и вторая передачи.
Я по грязи и болоту на дизеле наиболее часто держал чуть больше холостых.
Грубо 1000об.
А это 65-70 об/мин. на кардане.
- Недобрый
При 4000 об/мин и пятой передаче на карданах будет 1100об/мин или 18 об/сек или 18Гц. Мне так удобней и более наглядней. Как представлю этот кардан делающий 18 оборотов за секунду.... дрожь берет...
Mongoose
Не так страшен черт,..
Коэф. неравномерности угловой скорости в одной вилке = 1/cos угла - cos угла.
При 10град это всего Кн= 3%.
Что вообще допускает ставить один шарнир.
У тебя же их ДВА шарнира. Главное поставить их плоскости (фланцы) ПАРАЛЛЕЛЬНО.
И все уровняется.
Тут больше вибрация будет от самосварных валов плохо отцентрованых.
Т.е. попросту -дизбаланс.
А он от угла мало зависим.
Повторюсь, это центровка. Тупо деталь вращения.
Если кардан не отцентрован то и при нуле его все равно будет скручивать.
И все уровняется.
Если говорить о нечистой силе, то: "Дьявол - в деталях!"
При работе шарнира им. Кардана с углом между валами, окружные силы, возникающие в шипах крестовины, порождают еще и радиальные составляющие, которые дурно влияют и даже ломают крестовину и пульсирующим образом нагружают опоры самих валов, и опоры агрегатов.
Так, на Ниве долгое время боролись с проблемой вибраций раздатки, её "колбасило" как раз от муфты Джуба и Кардана на коротком промежуточном валу.
Первая-условно равных угловых скоростей, второй - неравных! Вот эта самая радиальная составляющая, паразитка, так возбуждала весь контур Двигатель-КПП-РК-вал привода переднего моста-РПМ(который крепился вдобавок к поперечине двигателя), что все достоинства унифицированной КПП сводились на нет. Потом обратной модификацией с 2123 появился ШРУС, изменилась подвеска агрегатов...вроде получше стало.
Понимаю, сейчас уже поздно "умничать", но это вопросы компоновки, сначала их надо решать, а потом уж лонжероны рамы строить...особенно приварные!
Если первые страницы посмотреть, можно вспомнить, проблемы начались сразу...двигатель / мост и пр.
Надеюсь, на следующей конструкции эта бодяга не повторится? Успехов!
PS. Я, принципиальный противник бесподвесочных машин, подозреваю, что будут еще трещины и поломки...
Все правильно! Угловая скорость меряется в том числе и в об/мин, а вот колебания чаще всего в Гц
Mongoose
Вал этот был, мягко скажем, не понятный. Зачем повесили Два принципиально разных шарнира?
С одной Джуса все было б гораздо лучше. ИМХО.
На край- две крестовины.
Но вот микс и сыграл эту злую шутку.
Я сам это прошел и на старой и на новой версии.
Вибрация эта появлялась на 80км/час и далее.
Только обороты на валу там при этом были в 4 раза больше, чем здесь.
На 1000 об/мин, ну ни разу! я там вибрации не замечал.
+100.
Но все приходит с опытом.
Пусть покатаются. Войдут во вкус.
А то так веками строить будут.
Поэтому строй дальше и выезжай.
А там будешь уже в комплексе решать модернизации.
Точно!
А мы все будем советовать, критиковать, разбирать по косточкам!!!
- Недобрый
Схема изображеная маркером на КПП, это уже на рукоятке? А чего классику не сделал?
- Недобрый
Конечно нет! Это схема на рычаге выходящем из КПП. На ручке схема как на девятке.
