шрус вместо кардана
DV
шрус вместо кардана
Трансмисия стандартная ококоробка шрус,,, уазмост кардан. Но угол излома кардана практически на пределе, даже вилки подтачивались, отсюда я думаю и жуткая вибрация при подключении переднего моста. При езде на заднем приводе вибраций нет.
Вопрос. Сращивал ли кто либо хвостовик моста уаз и шруса, допустим 08. Т.е на передний мост хочу сделать шрус ока---- шрус 08 мост уаз.
Не сотвори себе кумира
Mongoose
шрус вместо кардана
Шрус работает качением и под большим углом будет сильно греться.
Видел даже надутые как груша шарики пыльники.
В твоем случае надо смотреть сам мост передний.
Передний кардан всегда крутиться, т.к. дифф в КПП заварен.
Значит при подключении переднего вибрация не от кардана.
Хотя конечно проверить крестовины не помешает.
Бывает что бить начинают под нагрузкой.
Но сам кардан менять не спеши.
шрус вместо кардана
у меня то же такая картина была, с отключенными хабами и заблокированном дифе в ркпп нива нет вибрации, с подключенными жуткий расколбас, поменял передний кардан и раздатку новую поставил с двухрядными подшипниками, все ушло, пока не вибрирует.
- Недобрый
шрус вместо кардана
Были вроде на Шнивах карданные валы с одной стороны со ШРУСами. Может в этом направлении посмотреть?
DV
шрус вместо кардана
Снял сегодня кардан. Выскочило стопорное кольцо, и игольчатый подшипник вылез из крестовины. Завтра фотки сброшу.
я просто про принцип хочу спросить, ведь не секрет что шрусы работают при более критичных углах, хотя и расчитаны на меньший крутящий момент, но ведь иномарки под 200 сил далеко не новость. Т.е если использовать шрус от авто под двести сил и две тонны весом.
Mongoose
шрус вместо кардана
Тут дело не в моменте, а в угле наклона.
Если на этот угол выходить кратковременно, напр. в повороте, то жить будет долго.
А вот работа постоянно под большим углом его вскипятит.
Посмотри в википедии, кажись, была анимация работы шруса.
В твоем случае или мост поднимать к двигу или двиг опускать к мостам ниже.
Но тогда прощай 500мм под пузом.
Или базу увеличивать до приемлемых углов.
Но вся суть именно в углах.
DV
шрус вместо кардана
При ближайшем рассмотрении видно, что когда подтачивались вилки карданов зацепили стопорные кольца.
Кстати Игорь, от чего кардан. Толщина колец 2 мм, и у уаза и у волги такие же по размеру, но 3 мм.
Москвич?
Так и подмывает зажать в тиски и капнуть полуавтоматом.
Москвич?
Mongoose
шрус вместо кардана
Это БЕЛКАРовские карданы для нивы.
Вариант бюджетный, но и кольца часто пластилиновые.
Крестовина должна быть москивича размера.
Но не факт! У них там своих 10 типоразмеров.
Бывало, что и не подходит.
Прихватывать к самой чашке низзя. А через шайбу прихватить мона. Обороты маленькие.
Бить не должно.
Мы раньше прихватывали так фордовские. Там вообще стопорного нет.
Сверху вставляли шайбу и 4-6 точек.
Бить не должно.
шрус вместо кардана
DV,
В гараже валяется бу кардан нивы с крестовинами от москвича. Состояние неизвестно, я его мельком глянул и в угол положил. Если интересно, могу глянуть. Отдам за сколько брал-1.000 рублей.
DV
DV
шрус вместо кардана
А эта железяка в качестве альтернативы не подойдет.
Кардан Гука,,,, или крестовина Гука.
Вообще для чего она.
шрус вместо кардана
Тут сдвоенные крестовины, что-ли?
Вообще, кардан Гука - это вроде как обычный кардан, с крестовинами (простыми, одинарными).
DV
шрус вместо кардана
Да да, сдвоенные крестовину. Это я переумничал. Что они дают, какое преимущество.?
Shurinex
шрус вместо кардана
допускают установку с неравными углами между конечными валами.
по сути предшествовали шрусам в приводах управляемых колес,
имеют больший вес и меньшее КПД за счет большего количества трущихся деталей. балансировка после ремонта опять же сложнее
если ошибаюсь поправте.
шрус вместо кардана
На картинке написано - "больший угол".
