имел ввиду ниже половины колеса, т.е. виртуальной линии середины(ступица)
МАНГУСТ САФАРИ НЬЮ или 1410 лайт
Самопал
Mongoose
И я вроде про это.
Я собстно реально мыслю и не надеялся на плаванье в пол колеса.
Грубо прикинуть, то имеем с диском 320лх4=1280.
1280/2 по ось всего 640л.
С одним хуиньким водилой 770+80 = 850.
850-640(это ось) = 210кг -это лишнего веса у пустого и одним челом.
Но это примерно 100мм высоты от коробов.
Т.е. в кубах что бы наглядней 1х0,5х0,1=50лх2=100л.
Сорри что так подробно, но имеем (упрощенно, без учета давления) от погружения только коробов на каждые 10см прибавку в плавучести на 100л.
Условно продолжаем погружаться дальше и вот уже меньше чем через 10см должна быть ватерлиния при данной загрузке.
В запасе еще 10см коробов +100л, и верхняя половина колес + 640л.
Утонуть так просто не сможет.
Или я опять не про то?
Aлексей
Mongoose,
Игорь - третье место, как то не справедливо.
Я очень расчитывал на то что двери успеют пошить,
а особые надежды возлагал на твой "тяжелый" домкрат!
Алексей http://kolamap.ru/
Андрей 318
В колесе КФ-97 примерно 250 литров х 4 шт. = 1000 литров.Mongoose писал(а):Грубо прикинуть, то имеем с диском 320лх4=1280.
При погружении до 600мм объем 150 литров х 4 шт. = 600 литров.
+ 20л х 2 =40л мосты.
+ 100л х 2 = 200л пассажирские отсеки с погружением 200мм.
+ примерно 40л карданы, КПП, рессоры и прочие железки.
Итого: 880 литров при погружении на 600мм.
Mongoose, Как ты подсчитал объем колеса?
реальная ватерлиния - до половины мостов
по правому борту
по правому борту
Mongoose
Хороший вопрос.
Считал комп. Я лишь художничал.
Не претендую на полную точность модели, т.к. даже протектор не прорисовывал.
Но вот пошел проверить и
Объем то всего 300л!(синим выделено)
Странно. Возможно диск 2 раза прибавил. ХЗ. Был в полной уверенности, что покрыха 280и диск40л=320.
Я всегда их по 320 считал.... и вроде усе схдилось.
Вот так то. Век живи, век учись.
Mongoose
МВП,
Извини Василь, но такой экстрим на воде - НЕ моё! И во всяком случае не на этом аппарате.
И тебе не советую так впредь испытывать.
На суше, я и больше могу завалить.
Я сразу обозначил, что мне на нем на лед вылазить не надо.
Да, есть Ладога, но там на припайный выскочить легко. Порог не более 40см.
На случай бокового провала и зачерпнул корытами есть кингстоны.
Утонуть, он точно с двумя седоками не утонет.
а на тонкий или рыхлый лед, другой у меня взгляд и подход к вездеходу.
Бог даст, сделаю еще.
Самопал
Самопал
Mongoose
Да неее.
На припайный со стороны берега! Не с воды.
А дно у нас там твердое песчаные гряды или каменюки.
Вот гряда оттаяла раньше намного основного. Там глубина 20-40см всего. И дальше лед такой же.
Ты заезжаешь по воде с песчанным дном. я в этом году прямо в зимних плотно зашнуровал и бегом с санками по воде.
Метров 10 воды, потом гряда, потом метров 20 и лед. Потом снова вода и уже на припай.
Чуть не умер.
Так вот самую малость щиколотки замочил.
А для этого вездика это вааще не проблема. О чем собстно и горевал тогда.
Уазики заезжали. Неужто я на ентом прилипну.
Посмотрим. Красить надо. погоды ждемс.
Mongoose
Я конечно знал, что вездеход красят колеса, но что бы вот так
А ведь были надежды что посимпатичней это выглядеть будет.
Когда поменял передние, заметил что взади тесно и решил прокатить вперед на полметра.
И что вы думаете?
Фига
Буксовал обоими задними ветками, но вездик даже на 1см не сдвинул.
Вот Что! значит, НЭТ диффа!
А кое кто m/ , и межколесные не признает. Прикиньте каково там всему, это пробуксовывать?!
И что вы думаете?
Фига
Андрей 318
Mongoose, к покраске готовишь или к отправке?
Что с передним мостом?
Mongoose
К покраске.
Объявы еще не давал. Надо вид товарный сначала сделать.
А тут снег опять выпал
Дубак на улке.
С мостом усе нормально. Это диски от опеля.
У них разболтовка с жигой одинаковая, а центральное отверстие меньше на 1мм, и поэтому их не прижать к щеке ступы.
А если начать сильно болтами втягивать, то потом тока кувалдой снимешь.
Вот и прикрутил как попало, накось.
Мне всего то 4метра два раза проехать.
Или что другое имел спросить?
Андрей 318
А я уже испугался, что ты передний мост согнул. Предупреждать надо...Mongoose писал(а):У них разболтовка с жигой одинаковая, а центральное отверстие меньше на 1мм, и поэтому их не прижать к щеке ступы.
