например с двигателя. потом колеса. тогда можно посчитать нужную скорость и заказать звездочки и валы предварительно сделав чертеж рамы для понимания процесса и масштабов. примерно так наверно.Александр 2015 писал(а):Например с чего начинать строить каракат?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Всем привет! Нужен совет, ситуация такая. Есть старенький а/м ВАЗ-21093 92г/в, агрегаты в полном порядке но кузов конечно оставляет желать лучшего. Продавать, сдавать в утиль-много не дадут, думаю от силы 15-20т.р (а там колёса только половину этой цены стоят). И самое главное-жалко, давно эта машина у меня. Короче думаю её разобрать по запчастям, соответственно у меня будет движек с коробкой. Есть потребность в тяжелом мотоблоке. Вопрос-возможно ли сделать такой мотоблок с мотором 21083? Есть ли примеры? Я понимаю что он будет очень тяжел, зато пахать должен вообще без напряга.
почитай здесь http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=162Bolt12rus писал(а):Всем привет! Нужен совет, ситуация такая. Есть старенький а/м ВАЗ-21093 92г/в, агрегаты в полном порядке но кузов конечно оставляет желать лучшего. Продавать, сдавать в утиль-много не дадут, думаю от силы 15-20т.р (а там колёса только половину этой цены стоят). И самое главное-жалко, давно эта машина у меня. Короче думаю её разобрать по запчастям, соответственно у меня будет движек с коробкой. Есть потребность в тяжелом мотоблоке. Вопрос-возможно ли сделать такой мотоблок с мотором 21083? Есть ли примеры? Я понимаю что он будет очень тяжел, зато пахать должен вообще без напряга.
я думаю если не минитрактор,а именно мотоблок--то это тупик....(представь у себя в руках железяку заведённую в 70лс и весом более 100кг) это просто комикс
нет я конечно видел большие мотоблоки,НО ПОВЕРЬ ЛУЧШЕ ЕХАТЬ СВЕРХУ НА СИДЕНЬЕ С ПИВОМ ЧЕМ ХОДИТЬ СЗАДИ В САПОГАХ ПО ПАХОННОМУ ПОЛЮ В ГРЯЗИ-ПУСТЬ ДАЖЕ ЗА ДОРОГИМ МОТОБЛОКОМ!
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Как проще, поженить ступицу ваз 2108 и кардан 2107 ?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Киборг,
На ШРУСе прикручена родная ступица с приваренным переходником. Пришлось напрячь голову, так как закрутить гайку можно только торцевой головкой. Но отверстие под самую маленькую головку получалось слишком большим-стенки переходника получались слишком тонкими. Увеличить толщину стенок нельзя-болты будет не вставить. Вышел из положения фрезеровкой лысок под болты.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ступицу или фланец хвостовика ?
Если ступицу, то какую? Перед или задн?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Отрезаешь от старой гранаты шлицевую с частью корпуса и привариваешь вилку любого кардана, который те надо. Хоть ваз, хоть нива или уаз и т.д.
Предварительно центруешь у токаря.
Попробую найти фотку.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Mongoose,
А что будет удерживать шарнир от провисания?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ну если я правильно понял, то надо из передней ступицы выйти карданом, а не шрусом.Дмитрий78 писал(а):Mongoose,
Или КАК?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Mongoose,
Да. Но если отрезать шлицевую часть, то и ступицу к гранате не приделать. А подшипник колёсный сидит на шейке ступицы. Без него получится что на выходе из кпп шрус, на входе в мост крестовина. А опорного подшипника в шарнире граната-крестовина нет. В моём варианте ступичный подшипник играет роль опорного.
Последний раз редактировалось Дмитрий78 06 мар 2015, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
И шарнир и подшипник у меня держит штатная гайка.Дмитрий78 писал(а):Mongoose,
Вилку привариваю. Мона и просто фланец, но тогда там прикручивать не очень удобно.
Вот все что нашел из фот.
