ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Александр 2015 писал(а):Например с чего начинать строить каракат?
например с двигателя. потом колеса. тогда можно посчитать нужную скорость и заказать звездочки и валы предварительно сделав чертеж рамы для понимания процесса и масштабов. примерно так наверно.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Александр 2015 писал(а): опираются на журнал Моделист конструктор, если кто знает год выпуска скажите пожалуйста, а то на форуме некоторые вопросы не ясны..
может этот?
Bolt12rus
Сообщение Bolt12rus »
Всем привет! Нужен совет, ситуация такая. Есть старенький а/м ВАЗ-21093 92г/в, агрегаты в полном порядке но кузов конечно оставляет желать лучшего. Продавать, сдавать в утиль-много не дадут, думаю от силы 15-20т.р (а там колёса только половину этой цены стоят). И самое главное-жалко, давно эта машина у меня. Короче думаю её разобрать по запчастям, соответственно у меня будет движек с коробкой. Есть потребность в тяжелом мотоблоке. Вопрос-возможно ли сделать такой мотоблок с мотором 21083? Есть ли примеры? Я понимаю что он будет очень тяжел, зато пахать должен вообще без напряга.
dry99
Сообщение dry99 »
Bolt12rus писал(а):Всем привет! Нужен совет, ситуация такая. Есть старенький а/м ВАЗ-21093 92г/в, агрегаты в полном порядке но кузов конечно оставляет желать лучшего. Продавать, сдавать в утиль-много не дадут, думаю от силы 15-20т.р (а там колёса только половину этой цены стоят). И самое главное-жалко, давно эта машина у меня. Короче думаю её разобрать по запчастям, соответственно у меня будет движек с коробкой. Есть потребность в тяжелом мотоблоке. Вопрос-возможно ли сделать такой мотоблок с мотором 21083? Есть ли примеры? Я понимаю что он будет очень тяжел, зато пахать должен вообще без напряга.
почитай здесь http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=162
я думаю если не минитрактор,а именно мотоблок--то это тупик....(представь у себя в руках железяку заведённую в 70лс и весом более 100кг) это просто комикс :lol:
нет я конечно видел большие мотоблоки,НО ПОВЕРЬ ЛУЧШЕ ЕХАТЬ СВЕРХУ НА СИДЕНЬЕ С ПИВОМ ЧЕМ ХОДИТЬ СЗАДИ В САПОГАХ ПО ПАХОННОМУ ПОЛЮ В ГРЯЗИ-ПУСТЬ ДАЖЕ ЗА ДОРОГИМ МОТОБЛОКОМ!
Bolt12rus
Мда.. Там же ещё охлаждение-радиатор надо делать, что-то я сразу не подумал. Мотоблок жутко здоровый будет. А минитрактор конкретно для моих целей не нужен, да и хранить его места лишнего нету. Попробую продать и добавить на какой-нить заводской мотоблок.
dry99
Сообщение dry99 »
Тогда можно попробовать машину обменять на мотоблок-есть шанс что кто-то захочет сделать багги скажем из машины..
Киборг
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Киборг »
Как проще, поженить ступицу ваз 2108 и кардан 2107 ? [:})
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Дмитрий78 »
Киборг,
На ШРУСе прикручена родная ступица с приваренным переходником. Пришлось напрячь голову, так как закрутить гайку можно только торцевой головкой. Но отверстие под самую маленькую головку получалось слишком большим-стенки переходника получались слишком тонкими. Увеличить толщину стенок нельзя-болты будет не вставить. Вышел из положения фрезеровкой лысок под болты.
Mongoose
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Mongoose »
Киборг писал(а): Как проще, поженить ступицу ваз 2108 и кардан 2107 ?
Ступицу или фланец хвостовика ?
Если ступицу, то какую? Перед или задн?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Киборг
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Киборг »
Фланец кардана и переднюю ступицу
Mongoose
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Отрезаешь от старой гранаты шлицевую с частью корпуса и привариваешь вилку любого кардана, который те надо. Хоть ваз, хоть нива или уаз и т.д.
Предварительно центруешь у токаря.
Попробую найти фотку.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Mongoose,
А что будет удерживать шарнир от провисания?
Mongoose
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Дмитрий78 писал(а):Mongoose,
Ну если я правильно понял, то надо из передней ступицы выйти карданом, а не шрусом.
Или КАК?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Mongoose,
Да. Но если отрезать шлицевую часть, то и ступицу к гранате не приделать. А подшипник колёсный сидит на шейке ступицы. Без него получится что на выходе из кпп шрус, на входе в мост крестовина. А опорного подшипника в шарнире граната-крестовина нет. В моём варианте ступичный подшипник играет роль опорного.
Последний раз редактировалось Дмитрий78 06 мар 2015, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Mongoose
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
И шарнир и подшипник у меня держит штатная гайка.
Вилку привариваю. Мона и просто фланец, но тогда там прикручивать не очень удобно.
Вот все что нашел из фот.
