Багго-джипо-вездеход
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Первый выезд обычно состоится в ночи, после целого дня лихорадочной работы, но приглашения конечно будут :)
Bookvoed
Пока ковыряемся на месте, даже не заводил пока работал. Итак, что сделано - дырявый радиатор от тоёты вырван и выкинут, вместо него поставлен радиатор от 2107 инж + масляный от ГАЗона. Система вроде герметичная получилась :).
Выклеил первые опытные детальки, на следующей неделе буду по ним прыгать чтоб проверить на прочность.
Да, концепция меняется, буду делать кольцевую машинку, вот и пару дисков подобрал :wink:
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Bookvoed писал(а): Да, концепция меняется, буду делать кольцевую машинку, вот и пару дисков подобрал
О! дела?!
С чего бы это такие повороты?
А на рыбалку?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Bookvoed
Зато какой приём будет на таких колесиках!
Mongoose
А толку от этого приема, если максималка 50км/час?
Ты колись, чего такие радикальные развороты?
Жирку железного поднабрал небось?
8)
Сообщение Дмитрий78 »
Mongoose,
Подозреваю что Сереже на правильных колёсах из гаража не выехать. Вот он тапочки и ищет.
Bookvoed
Все не правы, выехать смогу впритык, а тапки взяты про запас, если самоваренные диски окажутся слишком кривыми, ну или по дизайну не будут подходить.
На них КФ нормально встанет, узковаты конечно, но за 1 т.р. за диск не стоит привередничать :)
Mongoose
Вот оно, где собака порылась.
А как ты на этих красивых дисках давление низкое удержишь без проворота?
давай выезжай уже. Облицовку и потом можно делать.
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Mongoose писал(а):Вот оно, где собака порылась.
Можно диск просверлить по ободу и закрутить в него саморезы через герметик. При цене 1 тыс. руб /диск можно поэкспериментировать. :crazy:
На дисках шириной 250мм шины кф-97 имеют ширину примерно 420мм при давлении 0,2 атм.
Mongoose
Андрей 318 писал(а): Можно диск просверлить по ободу и закрутить в него саморезы через герметик.
Саморезы прямо в посадочное покрыхи?
Это уже кем то опробованный метод?
Андрей 318
Именно. Щас фотки поищу. Это не моя идея, но уже опробованная, хотя тоже не мною. :)))
Bookvoed
Больше склоняюсь к методу Мазуркевича - пластина изнутри диска притягивается к наружнему борту и зажимает покрышку, или к методу АГ для фиксации мотоколес - деталь похожая на стремянку притягивает боковину покрышки к диску.
Ну и герметик для вклейки стекол никто не отменял.
Mongoose
Bookvoed писал(а): Больше склоняюсь к методу Мазуркевича - пластина изнутри диска притягивается к наружнему борту и зажимает покрышку
Тут есть один ньюанс.
Я его пробовал. Так вот, шаину я так и не смог подобным образом зафиксировать.
Форма борта и диска, а также малый зазор не позволили мне туда даже пассатижами залезть.
Не говоря, уже о руке.
Пинцетом заводить детали не научился.
Короче, это для большого колеса и узкого диска.
Bookvoed
Re: Багго-джипо-вездеход
Отчет о проделанной работе :)
За эту субботу протянута вся подвеска, ШРУСы, ступицы, рулевое, на глаз сделан развал-схождение и т.д., сделана попытка прокачки мерсовских суппортов, у обоих сломаны штуцера прокачки, высверлить нормально не удалось - задние тормоза выкинуты в пропасть (никому не надо новые задние колодки на 124 мерс?), установлен новый главный цилиндр т.к. старый поздакусывал, прокачан передний контур. Пересобрана система питания на нормальных шлангах, доделаны сапуны трансмисси, в мосты залито масло, повешена на морду люстра, по быстрому собрана схема через релюху. Ну еще поставлены все колеса и разобран хлам лежащий у ворот.
Потом машина была спущена со стапеля для пробного выезда и тут начались расстройства. Во первых пружины сжались примерно на 2/3, и машина стала похожа на low rider с просветом в 20 см, но это было ожидаемо - пружины нужны примерно в 2 раза жестче. Потом выяснилось что все колеса спускают, правда с разной скоростью - самое целое более менее держит давление около двух часов. Потом машина была заведена для прогрева, и я начал возиться с воротами - лед подрубать чтоб открылись полностью, и тут сюрприз - движок работает крайне не устойчиво и периодически глохнет, такое впечатление что не хватает давления топлива, но т.к. был уже второй час ночи не стал разбираться, а поехал спать.
Продолжение следует :hi:
Mongoose
:))) :roll:
ВЫше перенеси дощечку или сними совсем.
В первый выезд мона и без люстры.
А то и в пробном заезде разобьешь.
Ждем, ждем выезда.
