Самопальная светодиодная люстра
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Давно хотел люстру на вездеход, сейчас цены на них кусаются, а на мощные так и подавно. Решил собрать сам из того чем торгуют на алиекспрессе и из того что есть под руками.
Конструктив следующий - 6 радиаторов со списанных серверов, L-образный профиль из строймага, 8 безымянных светодиодов из Китая с отдачей по 800 Лм, и 2 светодиода Cree XML с отдачей 1200 Лм, драйвера питания оттуда же, отражатели и линзы все по 15 градусов также из Китая. Общая мощность 100 Вт.
Светодиоды сажал через термопасту на винты, отражатели клеил на эпоксидку, наружные стекла на термоклей чтоб разобрать можно было.
После сборки примерно 10 часов конструкция отработала в гараже вообще без всякого обдува, радиаторы нагрелись примерно до 40 градусов.
Что получилось по свету - светят по расстоянию примерно как фары машины на дальнем, но заливка гораздо шире, свет приятный, теплый.
Ближний машина
Дальний машина
Люстра, фары выключены
Фотки с будильника, но общее представление дают.
Обошлось все это дело примерно в 2,5 тысячи
драйвера питания
что это? нельзя включить светодиод сразу в бортовую сеть? я тут тоже прикупил сет из 60 10 Вт светодиодов для аналогичной затеи.
Недобрый
Сообщение argon84 »
mmcl200 писал(а):нельзя включить светодиод сразу в бортовую сеть?
Конечно нет! Иначе жизнь светодиода будет яркой, но недолгой :)))
Как известно, светодиод управляется током. Он съест весь ток который ему дадут. Вот драйвер и нужен чтоб ограничить этот самый ток.
В части диодных сборок уже встроены драйвера и дополнительных не требуется... надо смотреть...
Ну и напряжение драйвер ограничивает.
хммм, я мерил напрямую с аккума 1,18 А и 12,35 В подпалил уже?
Недобрый
Сообщение argon84 »
mmcl200, если у тебя законченное устройство, то внутри уже все должно стоять.
mmcl200 писал(а): 1,18 А и 12,35 В
это всего 14,5 Вт...
60*10Вт должно жрать порядка 50А
Bookvoed
У меня маломощные диоды стоят в габаритах, там просто резистор впаян - третий год работают. Но по правильному надо через драйвера т.к. в сети бывают скачки и просадки, они могут диодики попалить.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Просто резистор не совсем верно. Теряется вся идея применения диодов т.к. большую часть мощности резистор превращает в тепло. Драйверы обычно это импульсные стабилизаторы тока и напряжения. Любой линейный будет переводить "лишнюю" энергию в тепло.
у меня вот такие
Недобрый
Сообщение argon84 »
mmcl200, какая маркировка? Даташит надо поглядеть.
Bookvoed
У меня 8 таких стоят, не айс, работают на заливку, ну или как рабочий свет. Если нужно вдаль то нужны примерно такие, отдача по свету в 1,5 раза больше, и оптика нормальная для них есть:
argon84, куда глядеть? чтоб даташит посмотреть? на них нету вроде надписей, хотя.... вечером замикроскоплю.
Недобрый
Сообщение argon84 »
На самих элементах,на упаковке от элементов, в заказе, описании товара.
http://alldatasheet.com/
http://datasheetcatalog.com/
Поискать в гугле.
Item specifics
Item Type:
LED Bulbs
Brand Name:
OME
Beam Angle(°):
120°
LED Chip Brand:
Cree
Average Life (hrs):
50000
Voltage:
12V
Certification:
CCC,CE,CQC,EMC,FCC,RoHS
Number of LED Chip:
9 pcs
Color Temperature:
Warm White (2700-3500K)
Occasion:
living room
Base Type:
Oth
это все больше ничего нету.
кинтесь ссылкой на драйвер с 12-14,5DC на 12 DC
Недобрый
Сообщение argon84 »
Это диодная сборка. Питается от 12В. Если от 14В не сильно греется, то и не заморачивайся с DC-DC. Китайский преобразователь будет слабым звеном которое может сломаться. В любом случае маленький радиатор не помешает.
Вернуться в «Электричество»
