Самопальная светодиодная люстра
Давно хотел люстру на вездеход, сейчас цены на них кусаются, а на мощные так и подавно. Решил собрать сам из того чем торгуют на алиекспрессе и из того что есть под руками.
Конструктив следующий - 6 радиаторов со списанных серверов, L-образный профиль из строймага, 8 безымянных светодиодов из Китая с отдачей по 800 Лм, и 2 светодиода Cree XML с отдачей 1200 Лм, драйвера питания оттуда же, отражатели и линзы все по 15 градусов также из Китая. Общая мощность 100 Вт.
Светодиоды сажал через термопасту на винты, отражатели клеил на эпоксидку, наружные стекла на термоклей чтоб разобрать можно было.
После сборки примерно 10 часов конструкция отработала в гараже вообще без всякого обдува, радиаторы нагрелись примерно до 40 градусов.
Что получилось по свету - светят по расстоянию примерно как фары машины на дальнем, но заливка гораздо шире, свет приятный, теплый.
Ближний машина
Дальний машина
Люстра, фары выключены
Фотки с будильника, но общее представление дают.
Обошлось все это дело примерно в 2,5 тысячи
Ближний машина
Дальний машина
что это? нельзя включить светодиод сразу в бортовую сеть? я тут тоже прикупил сет из 60 10 Вт светодиодов для аналогичной затеи.драйвера питания
- Недобрый
Конечно нет! Иначе жизнь светодиода будет яркой, но недолгойmmcl200 писал(а):нельзя включить светодиод сразу в бортовую сеть?
Как известно, светодиод управляется током. Он съест весь ток который ему дадут. Вот драйвер и нужен чтоб ограничить этот самый ток.
В части диодных сборок уже встроены драйвера и дополнительных не требуется... надо смотреть...
Ну и напряжение драйвер ограничивает.
хммм, я мерил напрямую с аккума 1,18 А и 12,35 В подпалил уже?
- Недобрый
mmcl200, если у тебя законченное устройство, то внутри уже все должно стоять.
60*10Вт должно жрать порядка 50А
это всего 14,5 Вт...
У меня маломощные диоды стоят в габаритах, там просто резистор впаян - третий год работают. Но по правильному надо через драйвера т.к. в сети бывают скачки и просадки, они могут диодики попалить.
- Недобрый
Просто резистор не совсем верно. Теряется вся идея применения диодов т.к. большую часть мощности резистор превращает в тепло. Драйверы обычно это импульсные стабилизаторы тока и напряжения. Любой линейный будет переводить "лишнюю" энергию в тепло.
у меня вот такие
- Недобрый
mmcl200, какая маркировка? Даташит надо поглядеть.
У меня 8 таких стоят, не айс, работают на заливку, ну или как рабочий свет. Если нужно вдаль то нужны примерно такие, отдача по свету в 1,5 раза больше, и оптика нормальная для них есть:
argon84, куда глядеть? чтоб даташит посмотреть? на них нету вроде надписей, хотя.... вечером замикроскоплю.
- Недобрый
На самих элементах,на упаковке от элементов, в заказе, описании товара.
http://alldatasheet.com/
http://datasheetcatalog.com/
Поискать в гугле.
Поискать в гугле.
Item specifics
Item Type:
LED Bulbs
Brand Name:
OME
Beam Angle(°):
120°
LED Chip Brand:
Cree
Average Life (hrs):
50000
Voltage:
12V
Certification:
CCC,CE,CQC,EMC,FCC,RoHS
Number of LED Chip:
9 pcs
Color Temperature:
Warm White (2700-3500K)
Occasion:
living room
Base Type:
Oth
это все больше ничего нету.
Item Type:
LED Bulbs
Brand Name:
OME
Beam Angle(°):
120°
LED Chip Brand:
Cree
Average Life (hrs):
50000
Voltage:
12V
Certification:
Number of LED Chip:
9 pcs
Color Temperature:
Occasion:
living room
Base Type:
Oth
кинтесь ссылкой на драйвер с 12-14,5DC на 12 DC
- Недобрый
Это диодная сборка. Питается от 12В. Если от 14В не сильно греется, то и не заморачивайся с DC-DC. Китайский преобразователь будет слабым звеном которое может сломаться. В любом случае маленький радиатор не помешает.
