пневмобобёр
Трофические и триальные прототипы.
пневмобобёр
Начал я то же на каникулах раму варить для прототипа вездеходного :)
Пока только каркас кабины, дальше будут все треугольники косынки, передняя часть...
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
С почином ! Это как раз самая главная часть вездехода . А то если морозный ветер в харю , а я .......ярю ,- чересчур по спартански . [:})
майкл
Сообщение майкл »
Че то маленький, не влезешь :yahoo:
Эх, собрать бы нас всех на одну дистанцию, да выпускать по одному... там всё на свои места встанет.
майкл писал(а):Че то маленький, не влезешь :yahoo:
пока такой, чтоб не ошибиться. всё выполнено 1:10.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
выдумщик ты Дима))
Самопал
Сообщение Самопал »
РоманЮК писал(а):выдумщик ты Дима))
дык с изумрудного он 8P
Mongoose
Сообщение Mongoose »
gudvin писал(а):пока такой, чтоб не ошибиться. всё выполнено 1:10.
Дим а почему не 3D?
В том же солиде намного дешевле и главное легче!
И сварка там самая надежная. И болгарка быстрая.
Не понятна цель макета?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Дим а почему не 3D?
Хочу в живую посмотреть.
Да и мне так удобней, комп включать не надо, поставил раму стол и постоянно перед глазами, сразу мысль приходит, куда какую трубку приварить :)
solomon
Сообщение solomon »
Раз бобёр, значит с дерева надо делать.
solomon писал(а):Раз бобёр, значит с дерева надо делать.
Из дерева двигатель будет.
пневмобобёр
Раз пошла тенденция на пневмобагги, надо и нам маленько осветить проект.
Не прошло и трёх лет и почти все компоненты закупленны.
Двигатель для бобра
Ниссан Либерти SR20DE
Кабина из фрагмента кузова ниссан примера Р10
Передний редуктор Атлас 37/8 - 4,625. Редуктор R200, 29 шлицов.
Смещение редуктора вправо, идеально подходит под раздатки с выходом направо, УАЗ, ниссан или просто под переднеприводную кпп вдоль без РК.
Около 45кг. Ширина 660 + два привода по 550 - 1760 примерная ширина по ступицам будет.
Привода согласуются с рычагами и рейкой :)
Задний мост Ниссан террано D21 вроде. 4,625 37/8. Узкий 1500. H233.
Вес по накладной 89кг.
Полуось, 35мм под сальник, 34мм по всей длинне, 32мм по шлицам и 31мм проточка перед шлицевой. 31шлиц.
пневмобобёр
Приводы и ступицы Ниссан Цефиро HА32 (HA33) VQ20-30DE.
Минимальный диаметр полуоси 27мм
Наружный по шлицам 30мм. 29 шлицев вроде.
Расстояние по ушам поворотного кулака 270мм.
Диск тормозной то же 270мм.
Рейка террано R50 (эльгранд AV50)
пневмобобёр
Диски 20х9,5 вес 14кг.
Резина ОИ-25
пневмобобёр
gudvin, задел не плохой! А дальше?
пневмобобёр
mmcl200 писал(а):gudvin, задел не плохой! А дальше?
Спасибо!
Я уже один такой задел раздал за это время. Редуктор и приводы тойоты и мкпп ниссан обменял на колёса.
Докупить осталось акпп, приборку и по мелочи.
А дальше отпуск кончился, я иду завтра на смену, до 31 декабря у нас охоты, потом первый лёд :)))
В перерывах соберу колёса, переделаю ступицы на мосту под 5х120, кузов распилю.
Короче как у тебя, творчество ради творчества :)
Но в первую очередь ещё уазик доделать :?
Вернуться в «Прототипы»
