минитрактор-переломка, КПП и мосты БМВ, двигатель УД-2-М1
Никола1985
Никола1985
Malyar
Никола1985
будут конечно и проблемы при работе с гидравликой,из за недостатка мощности.
у тебя максимум 100 атм. а лучше еще меньше.
распределитель какой?
у меня схожие проблемы со своей поделкой. движок от оки,а насос нш-25 на прямом приводе 1:1.
по гидробаку и еще кое что посмотри на соседней теме, я там общаюсь.(многофункциональный минитрактор пепеломка4Х4)
есть конкретные вопросы? ,поделюсь .
а ты однако отчаянный! . одновременно строишь дом и трактор.
строил знаю...
привет . теоретически работать будет.Никола1985 писал(а):Мощность двигателя 8 л.с. Я думаю, после переделки плюс одна - две лошадки. Потом насос будет работать не на полную мощност, и я думаю, что движек его сможет крутить через два ремня профиль А.
строил знаю...
Malyar
дурная голова рукам покоя не дает.
Никола1985
Распределитель Р80 МТЗовский.Malyar писал(а):распределитель какой?
ПриходитсяMalyar писал(а):а ты однако отчаянный! . одновременно строишь дом и трактор.
Malyar
Никола1985
по распреду в той теме рассматривали проблему.
в результате я решил отказатся от мр80 в пользу болгарского.
если коротко, р80 на подоче рычага по чуть чуть(плавная подача)
глушит движок. хотя у тебя не погрузчик.
это одна из проблем о которых писал.
а радиатор от холодильника у меня со стальными трубками и пластинами.
Malyar
Никола1985
Кстати, я это наблюдал и на МТЗ, когда работал в поле. Думал, что у нас что-то с гидрораспределителем.Malyar писал(а):если коротко, р80 на подоче рычага по чуть чуть(плавная подача)
Возможно, это будет проблемой... Хотя, мне, главное чтоб гидроВОМ работал.
Malyar
Никола1985
именно по этому отказался от мр80.
для меня это очень значимо.
долго вникал в конструкцию мр80 с целью доработать эту проблему.
теоретически попробовать можно на золотнике на канавке подачи сделать небольшие продольнные канавки,при небольшой подаче рычага именно через них пойдет масло дозированно. при этом линия нейтрали будет еще открыта. а именно из за этого движок глохнет.
если интересно потом попробую нарисовать.
Никола1985 писал(а):Кстати, я это наблюдал и на МТЗ, когда работал в поле. Думал, что у нас что-то с гидрораспределителем.
Malyar
Никола1985
Malyar
Никола1985
alexelx
Никола1985
alexelx
Никола1985
Malyar
