минитрактор-переломка, КПП и мосты БМВ, двигатель УД-2-М1
Минитрактора
Никола1985
Сообщение Никола1985 »
Всем доброго времени суток!
Полгода назад начал я собирать себе железного помощника и вот что на данный момент имею:
установлен промежуточный вал со звездочкой
КПП в сборе с маховиком и диском сцепления:
Редуктор переднего моста (с дифференциалом повышенного трения) коэффициент передачи 3.64 :
Редуктор заднего моста (обычный) коэффициент передачи 3.64 :
Укороченная и собранная полуось:
Собственно переделанный двигатель:
Установка передних ступиц:
Заготовки для задней качалки:
Примерка КПП и ДВС:
Задняя полурама на колесах, но без редуктора:
Привод НШ-16:
Натяжной ролик ремней ГУР и НШ-16
Привод насоса ГУР:
Рулевая колонка с ГУР:
Педаль сцепления установлена прямо на КПП вместо штатного гидроцилиндра:
Прикидываю установку сиденья. Оно будет крепиться к передней полураме:
Задняй мост с установленными полуосями и редуктором:
Задний мост снимается очень быстро:
Крестовина узла перелома:
Кардан заднего моста:
если у кого есть какие вопросы и пожелания - пишите :)
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
Никола1985
собираюсь тож переломку сделать , поворотный кулак думал уазовский
посмотрел вашу конструкцию и наверное буду делать также
а почему у вас не полный привод ?
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
двигла другова небыло или так задумано?
Никола1985
RA9WVV
Почему не полный? Еще какой полный...Просто на этих фотах не показан кардан на передний редуктор...Он кстати самоблокирующийся (точнее с дифференциалом повышенного трения)...Я этот кардан только вчера прикрутил, поэтому фоток еще нет.
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
Никола1985
тогда все путём
ток вот двиг мягко говоря г..
в остальном всё пучком ! :roll:
Никола1985
RA9WVV
По поводу двигла.....Х.з. просто есть таких 2 штуки....
Я переварил коллектор, установил карб от скутера, фрезернул головки,
и впринципе он стал неплохо работать. Заводится тоже отлично. Кушает 1,2 л в час на 1000 об/мин
Никола1985
RA9WVV
Вот, порылся нашел фотку, где виден передний мост
Никола1985
посмотрите первое сообщ. если там что то не так отпишите. темку приведем в порядок [:})
Сообщение вовочка »
темку немного почистил :ok:
Трактор Т2
водолей
Сообщение водолей »
Никола1985
Интересное решение ! Изготовление класс.
А вал из КПП на шкив, точили или хвостовик коленвала взят ?
И шкив от чего использовали ?
что хочу-то и строю!
Мда..... Однако однако !!! Формулические компоновочные решения в прикладном мотоблокостроении :roll: [:})
Jacker
Сообщение Jacker »
а что мешало состыковать двс и коробку напрямую??
Никола1985
Благодарствую за подчистку темы.
водолей
Вал для шкива КПП точился отдельно. На валу внутри колокола установлен маховик с диском сцепления.
Шкив взят с редуктора двигателя УД2-М1. У него кстати конусная посадка. Постараюсь выложить все чертежи токарных работ.
lunatik
Что есть - то есть. Хотелось сделать трактор из того, что было под руками, но не хотелось делать как все. Ну и еще хотелось реализовать максимально возможный клиренс и максимально низкий центр тяжести. :)
Jacker
Состыковать -то можно. Но появляется куча проблем....
1. При прямой стыковке КПП и ДВС уже некуда воткнуть ГУР, НШ-16 и генератор.
2. После КПП понадобится понижение уже не 2 а 4, что реализовать уже проблемнее...Уж слишком большая ведомая звездочка получается :(
3. При прямой стыковке ДВС будет стоять выше на 300 мм, а это не есть гут для обзора и центра тяжести.
Никола1985
Как обещал, выкладываю чертежи, может кому будет интересно.
Вал КПП:
Фланец крепления маховика:
Корпус подшипника вала КПП:
Переходной фланец полуоси переднего редуктора (Редуктор от БМВ 5, у нее фланцы больше):
Элементы переломного узла (Палец, втулки, шайба):
Вал узла перелома, который крепится к передней полураме, и фланец стыковки ведомой звездочки КПП и шруза кардана переднего редуктора:
Переходник хвостовика КПП на малую ведущую звездочку:
Вал для стыковки крестовины узла перелома и кардана заднего моста:
Вал и корпус подшипника привода НШ-16:
Шкив генератора (на нем стоял поликлиновый):
Ну и на последок втулка для укорачивания полуосей и соединения кардана заднего моста с валом крестовины. Задний кардан это такая же полуось как и все:
водолей
Сообщение водолей »
Спасибо ! [:})
Вернуться в «Минитрактора»
