минитрактор-переломка, КПП и мосты БМВ, двигатель УД-2-М1
Минитрактора
Никола1985
Сообщение Никола1985 »
Malyar
Привет! С Праздниками!
Извините, что долго не отвечал - делов полно.
Мощность двигателя 8 л.с. Я думаю, после переделки плюс одна - две лошадки. Потом насос будет работать не на полную мощност, и я думаю, что движек его сможет крутить через два ремня профиль А.
Никола1985
Кстати, забыл добавить, на выходных, в перерывах между постройкой дома сварил бак. Горловина бензобака вырезана из бака ИЖ и вварена.
Масляный бак просто обварил, и проверил на герметичность.
И еще, народ, подскажите, как лучше организовать фильтрацию масла в гидравлике?
Malyar
Сообщение Malyar »
Никола1985
Никола1985 писал(а):Мощность двигателя 8 л.с. Я думаю, после переделки плюс одна - две лошадки. Потом насос будет работать не на полную мощност, и я думаю, что движек его сможет крутить через два ремня профиль А.
привет . теоретически работать будет.
будут конечно и проблемы при работе с гидравликой,из за недостатка мощности.
у тебя максимум 100 атм. а лучше еще меньше.
распределитель какой?
у меня схожие проблемы со своей поделкой. движок от оки,а насос нш-25 на прямом приводе 1:1.
по гидробаку и еще кое что посмотри на соседней теме, я там общаюсь.(многофункциональный минитрактор пепеломка4Х4)
есть конкретные вопросы? ,поделюсь .
а ты однако отчаянный! . одновременно строишь дом и трактор.
строил знаю...
Malyar
дурная голова рукам покоя не дает.
Никола1985
Malyar писал(а):распределитель какой?
Распределитель Р80 МТЗовский.
Malyar писал(а):а ты однако отчаянный! . одновременно строишь дом и трактор.
Приходится :) , дом, конечно уже на большей стадии завершения, чем трактор. Но вокруг дома еще 35 соток земли. А гонять отцовский МТЗ 80 за 15км уже надоело, да и неповоротливый он, больше потопчешь, чем сделаешь. Вот и приходится за двумя зайцами...
Malyar
Сообщение Malyar »
Никола1985
по распреду в той теме рассматривали проблему.
в результате я решил отказатся от мр80 в пользу болгарского.
если коротко, р80 на подоче рычага по чуть чуть(плавная подача)
глушит движок. хотя у тебя не погрузчик.
это одна из проблем о которых писал.
а радиатор от холодильника у меня со стальными трубками и пластинами.
Malyar
Никола1985
Malyar писал(а):если коротко, р80 на подоче рычага по чуть чуть(плавная подача)
Кстати, я это наблюдал и на МТЗ, когда работал в поле. Думал, что у нас что-то с гидрораспределителем.
Возможно, это будет проблемой... Хотя, мне, главное чтоб гидроВОМ работал.
Malyar
Сообщение Malyar »
Никола1985
Никола1985 писал(а):Кстати, я это наблюдал и на МТЗ, когда работал в поле. Думал, что у нас что-то с гидрораспределителем.
именно по этому отказался от мр80.
для меня это очень значимо.
долго вникал в конструкцию мр80 с целью доработать эту проблему.
теоретически попробовать можно на золотнике на канавке подачи сделать небольшие продольнные канавки,при небольшой подаче рычага именно через них пойдет масло дозированно. при этом линия нейтрали будет еще открыта. а именно из за этого движок глохнет.
если интересно потом попробую нарисовать.
Malyar
Никола1985
Malyar писал(а):если интересно потом попробую нарисовать.
Рисуй, хочется узнать поподробнее.
Malyar
Сообщение Malyar »
давай по позней . нет возможности сейчас риунок выложить.
хотя гдето на фермер ру чето подобное встречал.
Malyar
Никола1985
Malyar
Ок
alexelx
Сообщение alexelx »
Никола1985
Добрый день
Очень добротная техника получается надежно
Вот только подшипник флянеца КПП где звездочка установлена не рассчитан на такие нагрузки, напрашивается доп опора ???????? в виде подшипника ????
Что по этому поводу думаешь ?
Никола1985
alexelx
Я думал над установкой подшипника, но мне показалось, что тот подшипник выдержит нагрузку от звездочки. Ведь внутри КПП стоят шестерни, и нагрузка на вал тоже есть. А мой движек ни в какое сравнение с БМВшным не идет.
alexelx
Сообщение alexelx »
:roll: в крайнем случае всегда можно поменять подшипник
Никола1985
alexelx писал(а): в крайнем случае всегда можно поменять подшипник
Менять его в коробке тот еще геморрой. Хотелось бы, чтобы до этого дело не дошло :wink:
Malyar
Сообщение Malyar »
Никола1985
Никола1985 писал(а):Рисуй, хочется узнать поподробнее.
ПРИВЕТ
не знаю понятно ли?
вобщем попробовать можно, к тому же кто то уже делал.
единственная проблема ,размер канавок подобрать методом тыка.
для начала можно сделать пару.
Malyar
Вернуться в «Минитрактора»
