Не, ну просто тупо затормозить или притормозить борт при повороте думаю одного хватит, но вообще надо смотреть полностью конструкцию, какой вес будет, база, размер колес. Вот, например, на Т-25 я разбирал так там тормозной барабан на полуоси см 20 примерно в диаметре, на него сверху лента тормозная, в принципе смотреть не на что, а тормозит колесо полностью, можно почти на месте разворачиваться при нужде.Denzer писал(а):Я думаю ели четыре колеса тормозить, то на органы управления меньше усилия прикладывать придется, или я ошибаюсь?
Вот и я так думаю и голову ломаю. У меня правда проще, мост есть укороченный газоновский 51, там диф покруче и запас прочности, но вот хоть стреляй не лежит душа чего-то делать поворот за счет работы сателитов. Надо делать по взрослому, я так думаю. Только бортовые фрикционы, ну хотя бы маховик и сцепление от ВАЗ, по комплекту на борт. Тем более с таким путным движком как у тебя, делать так уж достойно и на долго.Denzer писал(а):Пока на счёт дифа и фрикционов не знаю как лучше. Вернее с заваренным дифом полюбому лучше, но фрикционов конструкцию бы попроще, т.к габариты не хочу увеличивать сильно.
А что лучше диски или лента у меня этой ленты метров 50-100Не, ну просто тупо затормозить или притормозить борт при повороте думаю одного хватит, но вообще надо смотреть полностью конструкцию, какой вес будет, база, размер колес. Вот, например, на Т-25 я разбирал так там тормозной барабан на полуоси см 20 примерно в диаметре, на него сверху лента тормозная, в принципе смотреть не на что, а тормозит колесо полностью, можно почти на месте разворачиваться при нужде.
Это первое условие. Поэтому и гидравлику буду брать новую (Хотя цена конечноделать так уж достойно и на долго
Дело в том что на 30 кВт и около 1800 об/мин надо много ремней запараллелить.Denzer писал(а):Жестко наверно будет тяжело реализовать. В плане габаритов двиг стоять будет поперечно + понижение 1:2. А на сколько ремни хуже?
Думаю, в твоем случае лучше с донора, к ленте надо барабаны и основу для ленты, на что ее клепать, барабаны на полуоси мудрить, привод на тормоз тож. Дисковые на колеса будет наверно проще тебе поставить.., раз донор есть.Denzer писал(а):А что лучше диски или лента у меня этой ленты метров 50-100
