Изучаю спрос на гусеницы из ПНД.
Шнивовод
Суть вопроса, стоит делать гуски из ПНД для вездеходов на продажу.
Пример.
Пример.
Шнивовод
Фотки есть немного.
Шнивовод
Готовая гуска.
Сергей51
Evgenii72
Как самый первый сделавший и эксплуатирующий такие скажу. Болото-снег её стихия, все другие покрытия для неё абразив. Ну кое где луг, трава не критично.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
В комплекте должны быть звёзды, а вот какие.Шнивовод писал(а): стоит делать гуски из ПНД для вездеходов на продажу.
Сергей51
Шнивовод
Соглаен, звезды в комлектEvgenii72 писал(а):В комплекте должны быть звёзды, а вот какие.Шнивовод писал(а): стоит делать гуски из ПНД для вездеходов на продажу.
Alekseevich52
Самоделкин ПТЗ
Arleg
А мне показалось, что сами вы перешли на металлические траки. Как ведут себя клыки? Не разгибаются при нагрузках?Шнивовод писал(а):
Соглаен, звезды в комлектконструктив ну как мои полностью резина, исключают контакт ПНД с металом.
И каковы будут критерии ценообразования на гуски?
(Например: при ширине 400 мм и шаге траков таком-то, погонный метр стоит столько-то). Или как-то по-другому. Есть уже приброски стоимости?
С уважением, Олег.
Evgenii72
Не пойдёт. Пнд и так гибкий, при нагрузке такой формы трак будет просто разгибать.Самоделкин ПТЗ писал(а):Может траки гнуть как на вулкане?
Я думаю всё будет зависеть от всегоArleg писал(а):И каковы будут критерии ценообразования на гуски?
Arleg
Возможно, но не факт. В момент нагрузки на трак на центральную часть трака будет действовать сила тяжести, переданная от вездехода через колесо (каток). Края трака, которые соединены транспортерной лентой, будет стремиться загнуть вверх, от той же силы (вы именно про это пишете?). Но у них консоль не великая, может и выдержат. А вообще вопрос аналогичен моему в предыдущем посте: "...Как ведут себя клыки? Не разгибаются при нагрузках?..."Evgenii72 писал(а): Не пойдёт. Пнд и так гибкий, при нагрузке такой формы трак будет просто разгибать.
А вообще, есть впечатление что трак будет стремиться сложить. То есть будет "махать крылышками", в зависимости от нагрузки...
С уважением, Олег.
