Изучаю спрос на гусеницы из ПНД.
Временный раздел для распродажи комплектующих одного вездехода.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Суть вопроса, стоит делать гуски из ПНД для вездеходов на продажу.
Пример.
Шнивовод писал(а):Пример.
лучше фото и чертежик :wink:
Шнивовод
Фотки есть немного.
Шнивовод
Готовая гуска.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
А почему бы и нет? Для машин легкого класса очень хорошо подойдут.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Как самый первый сделавший и эксплуатирующий такие скажу. Болото-снег её стихия, все другие покрытия для неё абразив. Ну кое где луг, трава не критично. [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
Шнивовод писал(а): стоит делать гуски из ПНД для вездеходов на продажу.
В комплекте должны быть звёзды, а вот какие.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Evgenii72 писал(а):В комплекте должны быть звёзды, а вот какие.
Пневмо :oops:
Сергей51
Пневмо :oops:
С зубьями :oops: :oops:
Шнивовод
Соглаен, звезды в комлект :roll: конструктив ну как мои полностью резина, исключают контакт ПНД с металом.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Шнивовод
Олег а какой вес у трака получается?
Шнивовод писал(а): Изображение
Шнивовод
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Может траки гнуть как на вулкане? Будет легче почти в 2 раза.
Наладить процесс и испытать на себе.
Arleg
Сообщение Arleg »
А мне показалось, что сами вы перешли на металлические траки. Как ведут себя клыки? Не разгибаются при нагрузках?
И каковы будут критерии ценообразования на гуски?
(Например: при ширине 400 мм и шаге траков таком-то, погонный метр стоит столько-то). Или как-то по-другому. Есть уже приброски стоимости?
С уважением, Олег.
Evgenii72
Самоделкин ПТЗ писал(а):Может траки гнуть как на вулкане?
Не пойдёт. Пнд и так гибкий, при нагрузке такой формы трак будет просто разгибать.
Arleg писал(а):И каковы будут критерии ценообразования на гуски?
Я думаю всё будет зависеть от всего :))) Длина, ширина, где взят материал(халява-куплен) Меня как то просили сделать две гусянки, отказл мотивируя моторностью работ. Свои два раза переделывал и звёзды пять раз 8P [:})
Arleg
Сообщение Arleg »
Evgenii72 писал(а): Не пойдёт. Пнд и так гибкий, при нагрузке такой формы трак будет просто разгибать.
Возможно, но не факт. В момент нагрузки на трак на центральную часть трака будет действовать сила тяжести, переданная от вездехода через колесо (каток). Края трака, которые соединены транспортерной лентой, будет стремиться загнуть вверх, от той же силы (вы именно про это пишете?). Но у них консоль не великая, может и выдержат. А вообще вопрос аналогичен моему в предыдущем посте: "...Как ведут себя клыки? Не разгибаются при нагрузках?..." :oops:
А вообще, есть впечатление что трак будет стремиться сложить. То есть будет "махать крылышками", в зависимости от нагрузки...
С уважением, Олег.
Вернуться в «РАСПРОДАЖА КОМПЛЕКТУЮЩИХ»
