Бортовые фрикционы с пневматическим управлением.
евген 66
Сообщение евген 66 »
buyan1969 писал(а):Эта муфта включается при буксовании заднего моста тем храповичком что с левого торца?
нет на сколько я понял там гидравлический привод
buyan1969
Сообщение buyan1969 »
евген 66
Но храповичок наблюдается.
buyan1969
Певген 66
Вполне вероятно что подобную муфту (пару муфт) можно применить как механизм поворота.Поставить на выходе с переднеприводной коробки ,а после них дабавить бортовые передачи.Может и я так поступлю со своими пневмомуфтами если момент торможения окажется мал.Пока что я упрямо хочу засунуть их в полость ведущей звёздочки.
тсм350
Сообщение тсм350 »
buyan1969 писал(а):Пока что я упрямо хочу засунуть их в полость ведущей звёздочки
А чем не устраивают готовые механизмы тормозов (сцеплений).
Дёрнул, сел, поехал!
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
тсм350
Оно тормозит еле еле, а момент передать сумнительно, подвод жидкости или воздуха сложен, + конский дисбаланс сего механизма.
doka
Сообщение doka »
евген 66
эта муфта в тракторе работает на больших оборотах и малом моменте , а вы её хотите поставить на полуось ? Там её размер надо раз в 10 увеличить !
buyan1969
doka
Но мне не нужна тягловая мощь трактора. Но даже так прикинем:масса трактора МТЗ-50 3600 кг.,у МТЗ-80 до 3900 кг.Приводит всё в движение дизель V=4,75 л. с моментом 29 кгс/м.Ну есть между тормозами и колесом конечная передача с передаточным 5,308.Так и колесо-то какое! Теперь представте себе ситуацию когда тракторист использует раздельное торможение бортами для улучшения маневра.И двигатель в это время работает не на холостых оборотах!Два тормозных диска это переносят. У меня же через неё будет идти момент от двигателя в 7,4 кгс.м,конечно через коробку,но и на мтз могучая коробка и главная передача так же есть.И маневрирует он в поле не на высших передачах.А реализоваться момент будет на звёздочке в 13"х2,54=33 см+ бандаж.С Белорусовским катком сравните.
Я сегодня купил четыре диска(в магазине остался пятый на витрине) ,завтра заеду в другой их филиал-там ещё четыре есть.Дома взвесил-662 г. Хотя,собственно, не понимаю почему люди противятся переносу фрикциона в полость звёздочки-она ведь в аммортизации ходовой не участвует в принципе и бороться за уменьшение веса неподрессоренных масс не принуждает.
Шнивовод
buyan1969 писал(а):Хотя,собственно, не понимаю почему люди противятся переносу фрикциона в полость звёздочки-она ведь в аммортизации ходовой не участвует в принципе и бороться за уменьшение веса неподрессоренных масс не принуждает.
Потому как непонятен конечный результат, узел сложен в исполнении, куча точной токарки, и куда ставить механизмы тормозов.
тсм350
Сообщение тсм350 »
Шнивовод писал(а):и куда ставить механизмы тормозов
В передние звёзды. Там и переделывать ничего не надо. Работать и при движении и при торможении будет всегда нижняя часть гусениц.
doka
Сообщение doka »
buyan1969 писал(а):Два тормозных диска это переносят
Вообще то я не про тормозные диски и писал ,а про муфту включения переднего моста и с трактора мтз-1221.
Шнивовод
На тазико подобных всего две звезды :oops:
buyan1969
А что непонятного?Освобождаем внутренний объём лодки,доводим до минимума число "посредников" в силовой передаче(корпус фрикциона будет являться заодно и звездой.Ведь может являться ступица автомобиля заодно и редуктором?).Эргономически фрикцион становиться обслуживать проще,он снаружи,а не внутри тесного машинного отделения.И насколька там сложна токарка? Разве выполнить посадочные отверстия под подшипники уже стало сверхсложным делом?
buyan1969
Да и сама пневмомуфта конструктивно проще чем приспосабливать узел серийного автопрома.
buyan1969
Я внимательно прочитал Ваш пост об этом чудном механизме.Прочитал в интернете её описание,цены,правда,не нашёл,но полагаю что она будет под стать механизмам ВОМа.Предложенная Вами муфта ,думаю,на тракторе работает кратковременно,во время пробуксовки задних колёс.А работает она так же на скоростной стороне главного редуктора,где момент поменьше.Может она и будет работать,только для неё придётся городить гидравлическую схему .Ну а дальше те же грабли,от которых я пытаюсь уйти-приличная металлоёмкость всей схемы,дорогостоящие компоненты,высокие давления рабочей жидкости и т.д.
А вот Вы проявите внимание к моим словам.Я в своём сообщении описывал предполагаемый момент работы тракторной трансмиссии во время разворота на бездорожье.Этим хотел обратить внимание на реальные условия работы фрикционных дисков,которые хочу использовать для своих муфт.Можно долго и нудно тыкать пальцем в калькулятор (но не избежать при этом ошибки в расчётах),можно воспользоваться готовыми таблицами,а можно просто применить готовые,конструктивно просчитанные и испытанные в эксплуатации узлы и детали.Что я и пытаюсь делать.
buyan1969
doka писал(а):евген 66
Поступлю так:соберу муфту,закреплю,подам давление воздуха.На звёздочку закреплю балку и повисну на ней.Свой вес я знаю.Путём несложных расчётов получу результат при каком моменте муфта держит,а при каком начинается скольжение.От этих результатов и будет зависеть где в итоге окажется муфта-в ведущей звезде или на быстроходном валу конечной передачи.Только и всего.Хотя надеюсь на то,что всё же в звезде.
