- по восстановлению пишем в личку
многофункциональный минитрактор-переломка 4х4
ТЕМА ЗАБЛОКИРВАННА ДО ОБУЧНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПРАВИЛ ФОРУМА
пояснение:
тема заблокирована Администратором форума, причины объяснены, пользователь Malyar упорно не реагирует на замечания и просьбы модераторов.
выход - создаете рядом новую с тем же названием под номером 2. и продолжаете диалог с соблюдением правил общения на форуме. если все будет хорошо, то темы будут объединены в одну и приятное общение продолжится.
152vita
Malyar
Ого го!!! А я то думаю че Александр затаился.
гляжу время зря не тратил. хорошенький черпачок получился
осталось испытать?
Саня цилиндры мощненькие 63 примерно? таким думаю и щебень грузить можно. да че там щебень.. наверно и дрова рубить можно.
ротор тоже супер . Ну к зиме ты здорово подготовился. снегу наверное не как не дождешься?
Сань видео может сделаешь? в живую хочется увидеть твои старания.
Вовочка прав быстросъемчиков не хватает. но это наверно временно?
может еще щетку состряпаешь для комплекта. для снега тоже вещь.
В общем Саня молодец!!!
осталось испытать?
Malyar
дурная голова рукам покоя не дает.
152vita
Хай гайс.
Крашеная версия ковша с БРСками по рекомендации Вовочки. Только вот не нашёл заглушек, сделаю из полипропилена.
Цилиндры не смотря на внушительный вид имеют неприлично малый внутренний диаметр. Но думаю с навалочными грузами справится.
Из первоначально выявленных ошибок конструкции ковша могу сказать что ось качания челюсти чрезмерно смещена назад. Неудобно будет нагребать на себя. А вообще если возникнет желание построить что-то подобное могу скинуть компасовский файл с исправленным недочётом.
Про видео я чё-то не пойму. Файлы получаются немеряными, мегабайт по 50-100. И это двухминутки. Как убавить не знаю, а заталкивать в таком объёме в ютуб думаю неприлично. Что- нибудь может лопнуть
Жень, подскажи как ты свой ролик сделал?
Совершенству нет предела
Malyar
Александр привет. внимательно посмотрел, думаю твои опасения преждевременны.когда ты нагребаешь на себя , ты ковш повернешь в низ , правильно? соответствено нижняя плоскость станет более паралелна земле. может я конечно не прав. я так думаю.
у меня есть другое опасение.
не будет ли выгибать нижнюю плоскость от усилия при загребании и от веса земли.
ширина приличная , как бы ребра какие сделать,да вроде негде?
толщина листа 4 мм? есть толь ко одна мысль делать нижнюю плоскость многослойной скажем два или три по 3 мм со сквозными прихватками по листу см через 20. как фонера. при той же толщине прочность увеличится прилично.
а ты его еще не опробовал?
Сань по водео, я делал прямо так. если ты конечно fool hd делаешь то наверно сначало надо сжимать, я сам не знаю как. мое видео с телефона было. может модераторы знают?
еще смотрю на всех форумчан и восхищаюсь. думаю что я со своими темпами свой ни когда не закончу.
да в суботу получил распределитель .и правда рычаги по 15 см. работают легко.
Malyar
152vita
Да Евгений, ходовые испытания покажут слабые места ковша, но сильно утяжелять орудие тоже не хочется, этот -то килограмм 50-60 весит. Использовал лист t-4.
Про лист фанеры думаю не совсем правильная аналогия. Тут маленько другие правила. Я не большой специалист сопромата, но 3 по 3 хуже чем просто 9 в данном случае.
Про видео понял. Надо на телефон снимать.
Про темпы не переживай. Сделаешь. Вот бы разрез с описанием твоего болгарина поглядеть. Думаю вещь... Фотку пришли, если не затруднит. Аааа, хотя модераторы заругаются опять. Может действительно откроешь тему. Думаю твои домыслы про коня и воз уже неактуальны. Взгляни на это:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=12676
или это
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=12047
Понимаешь?
Так что не стесняйся. И не подумай пожалуйста, что хочу от тебя избавиться.
Вот темка неплохо раскрыта и помогла мне в постройке своего.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
или это
Понимаешь?
-AL-
Очень круто!
Снимаю щляпу!
А как делаете шарниры? В смысле вал-втулка. Своя токарка?
С гидроцилиндрами у вас видимо проблем нет, а я вот жмусь новый покупать. Может подскажете где взять б/ушный?
Мне нужен малюсенький-слабенький для наклона ковшика...
Про видео: грузите на ютуб как есть, хоть HD, ничего страшного. Просто сам процесс загрузки на ютуб подольше будет. А сюда потом ссылочку и всё полетит, ничего не лопнет.
152vita
Шарниры делаю в основном на станке (втулки). Хотя Валы предпочитаю делать из штоков амортизаторов (МАЗ - 20мм, передняя стойка ВАЗ-2018 - 22мм, и т.д.). Размеры точные, сталь хорошая, поверхность хромированная, доступность тож ничего
Втулка подгоняется развёрткой или расточкой. К сожалению готовую "маму" пока не нашёл. Да не нравится тот момент, что при приваривании соосности нарушаются.
Б/ушные цилиндры не рекомендую, по причине их вероятной убитости. Малюсенький слабенький в голову приходит от коммунальной машины, поднятие отвала. Думаю в подобных предприятиях можно найти что-нето подходящее за пузырь. Есть ещё ГЦ подъёма кабины МАЗ.
152vita
Вчера нападало чуть-чуть снега с дождём. Провёл так сказать ходовые испытания.
Ну в целом ничего.
Из сломавшегося:
- Кронштейн навесного орудия - слаб.
Вывод: подлежит усиливанию на предмет кручения.
- на шнеке снегопроводы в хлам. При попадании щебня пластиковые детали покидают трактор вместе со снегом
Вывод: пластик заменить на железо, изменить конфигурацию снегопровода.
Из плюсов:
- очень удобен челюстной ковш в сравнении с обычным. Имею в виду разгрузку и работу бульдозера. Но конструкция не идеальна.
Видео будет позже, починиться надо.
Из сломавшегося:
Из плюсов:
Malyar
Привет Александр. испытания прошли? теперь работа над ошибками?
Не понял что за кронштейн сломался?
По поводу унитазных труб сам хотел высказать сомнения,но ты меня опередил.
Да к тому же диаметр выхлоапной трубы для метрового шнека маловат наверное.
Что грузил ковшом?Снег или что потяжелее?Что за недостатки?Не те,о которых были сомнения?
Malyar
Malyar
Сань,хотел рассказать тебе про гидрораспределитель,а вернее показать кое-что,но боюсь наложат санкции модераторы.
Короче,распределитель сделан очень просто.Под верхними и нижними крышками масла нет.
Под нижними крышками находятся устройства управления золотниками,т.е. с фиксацией и без фиксации.
Управление золотниками легко поменять между собой.
Причем с фиксацией без автовозврата как на Р80.
У меня на распеде все три золотника разные.
1 - с фиксацией(для навесного)
2- без фиксации(для поворота ковша скажем)
3- с фиксацией и плавающим(для стрелы)
Вот с третьим золотником хочу помудрить.Хочу сделать его без фиксации,кроме плавающего.
Есть план,нужно выточить пару деталей,но есть сложность в термообработке одной втулки.
вобще конфигурация золотников у них есть любая, но только под заказ. а это 2-3 месяца. я рад что этот в наличии оказался.
количество секций от1 до6 бывает.
3р80 к примеру от140 евро. на р40 плавающих не бывает,
На своем занят по-прежнему органами управления.
Да еще сделал у себя тормоза от ВАЗ классики,а теперь переделываю.
Дело в том,что изначально заложил колеса23-8.5-R12,а они не лезут на барабаны классики.Вот пытаюсь переделать на восьмерочные.
Malyar
152vita
Malyar
Жень, про свои хлопоты. кронштейн тот, что из рулевой тяги сделан, на него непосредственно крепится орудие. Попробую усилить. Если не поможет переделаю нахрен полностью
Диаметр выхлопа на шнеке тоже смущает, но переделывать не спешу. Может хотя бы в этом году хоть раз насыпет снега по-человечески. Чтоб испытать. Вчера пару раз забивался, но снег был очень липкий, мокрый и тяжёлый.
По ковшу: черпал снег до отрыва задницы (снег был очень тяжёлый). К прочности вопросов нет. Пробовал скрести челюстью при заднем ходе. Удобно что можно дозировать глубину срезаемого слоя (как на рубанке) нижней челюстью, но на полный ковш не нагребёшь за раз.
Мне в болгарских распредах очень интересно, как там распределяется поток от насоса? Чем отличается от нашего МР-80.
А труднодоступность распредов мне кажется обусловлена их надёжностью, при не глупом содержании техники.
23-8.5-R12 - это от чего такие? А в чём переделка?
Василий Юрьевич
