многофункциональный минитрактор-переломка 4х4
Минитрактора
ТЕМА ЗАБЛОКИРВАННА ДО ОБУЧНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПРАВИЛ ФОРУМА
- по восстановлению пишем в личку [:})
Сообщение вовочка »
пояснение:
тема заблокирована Администратором форума, причины объяснены, пользователь Malyar упорно не реагирует на замечания и просьбы модераторов.
выход - создаете рядом новую с тем же названием под номером 2. и продолжаете диалог с соблюдением правил общения на форуме. если все будет хорошо, то темы будут объединены в одну и приятное общение продолжится. [:})
Трактор Т2
152vita
Сообщение 152vita »
Всем привет.
Продолжая тему 2-х челюстного ковша выкладываю небольшой фотоотчёт:
Внешне выглядит так
и так
Открыл рот
А вот быстросъёмчик
Застёгнут
А снега нет :twisted:
Совершенству нет предела
Сообщение вовочка »
152vita писал(а):Изображение
вот таких штукуювин не хватает :oops:
Трактор Т2
Malyar
Сообщение Malyar »
Ого го!!! А я то думаю че Александр затаился.
гляжу время зря не тратил. хорошенький черпачок получился
осталось испытать?
Саня цилиндры мощненькие 63 примерно? таким думаю и щебень грузить можно. да че там щебень.. наверно и дрова рубить можно.
ротор тоже супер . Ну к зиме ты здорово подготовился. снегу наверное не как не дождешься?
Сань видео может сделаешь? в живую хочется увидеть твои старания.
Вовочка прав быстросъемчиков не хватает. но это наверно временно?
может еще щетку состряпаешь для комплекта. для снега тоже вещь.
В общем Саня молодец!!!
Malyar
дурная голова рукам покоя не дает.
152vita
Сообщение 152vita »
Хай гайс.
Крашеная версия ковша с БРСками по рекомендации Вовочки. Только вот не нашёл заглушек, сделаю из полипропилена.
Цилиндры не смотря на внушительный вид имеют неприлично малый внутренний диаметр. Но думаю с навалочными грузами справится.
Из первоначально выявленных ошибок конструкции ковша могу сказать что ось качания челюсти чрезмерно смещена назад. Неудобно будет нагребать на себя. А вообще если возникнет желание построить что-то подобное могу скинуть компасовский файл с исправленным недочётом.
Про видео я чё-то не пойму. Файлы получаются немеряными, мегабайт по 50-100. И это двухминутки. Как убавить не знаю, а заталкивать в таком объёме в ютуб думаю неприлично. Что- нибудь может лопнуть :))) Жень, подскажи как ты свой ролик сделал?
Malyar
Сообщение Malyar »
Александр привет. внимательно посмотрел, думаю твои опасения преждевременны.когда ты нагребаешь на себя , ты ковш повернешь в низ , правильно? соответствено нижняя плоскость станет более паралелна земле. может я конечно не прав. я так думаю.
у меня есть другое опасение.
не будет ли выгибать нижнюю плоскость от усилия при загребании и от веса земли.
ширина приличная , как бы ребра какие сделать,да вроде негде?
толщина листа 4 мм? есть толь ко одна мысль делать нижнюю плоскость многослойной скажем два или три по 3 мм со сквозными прихватками по листу см через 20. как фонера. при той же толщине прочность увеличится прилично.
а ты его еще не опробовал?
Сань по водео, я делал прямо так. если ты конечно fool hd делаешь то наверно сначало надо сжимать, я сам не знаю как. мое видео с телефона было. может модераторы знают?
еще смотрю на всех форумчан и восхищаюсь. думаю что я со своими темпами свой ни когда не закончу.
да в суботу получил распределитель .и правда рычаги по 15 см. работают легко.
Malyar
152vita
Сообщение 152vita »
Да Евгений, ходовые испытания покажут слабые места ковша, но сильно утяжелять орудие тоже не хочется, этот -то килограмм 50-60 весит. Использовал лист t-4.
Про лист фанеры думаю не совсем правильная аналогия. Тут маленько другие правила. Я не большой специалист сопромата, но 3 по 3 хуже чем просто 9 в данном случае.
Про видео понял. Надо на телефон снимать.
Про темпы не переживай. Сделаешь. Вот бы разрез с описанием твоего болгарина поглядеть. Думаю вещь... Фотку пришли, если не затруднит. Аааа, хотя модераторы заругаются опять. Может действительно откроешь тему. Думаю твои домыслы про коня и воз уже неактуальны. Взгляни на это:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=12676
или это
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=12047
Понимаешь? :wink: Так что не стесняйся. И не подумай пожалуйста, что хочу от тебя избавиться.
Вот темка неплохо раскрыта и помогла мне в постройке своего.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
-AL-
Сообщение -AL- »
Очень круто! :roll: Снимаю щляпу! [:})
А как делаете шарниры? В смысле вал-втулка. Своя токарка?
С гидроцилиндрами у вас видимо проблем нет, а я вот жмусь новый покупать. Может подскажете где взять б/ушный? :oops:
Мне нужен малюсенький-слабенький для наклона ковшика... :oops:
Про видео: грузите на ютуб как есть, хоть HD, ничего страшного. Просто сам процесс загрузки на ютуб подольше будет. А сюда потом ссылочку и всё полетит, ничего не лопнет. :)))
152vita
Сообщение 152vita »
Шарниры делаю в основном на станке (втулки). Хотя Валы предпочитаю делать из штоков амортизаторов (МАЗ - 20мм, передняя стойка ВАЗ-2018 - 22мм, и т.д.). Размеры точные, сталь хорошая, поверхность хромированная, доступность тож ничего :) .
Втулка подгоняется развёрткой или расточкой. К сожалению готовую "маму" пока не нашёл. Да не нравится тот момент, что при приваривании соосности нарушаются.
Б/ушные цилиндры не рекомендую, по причине их вероятной убитости. Малюсенький слабенький в голову приходит от коммунальной машины, поднятие отвала. Думаю в подобных предприятиях можно найти что-нето подходящее за пузырь. Есть ещё ГЦ подъёма кабины МАЗ.
152vita
Сообщение 152vita »
Вчера нападало чуть-чуть снега с дождём. Провёл так сказать ходовые испытания. :))) Ну в целом ничего.
Из сломавшегося:
- Кронштейн навесного орудия - слаб.
Вывод: подлежит усиливанию на предмет кручения.
- на шнеке снегопроводы в хлам. При попадании щебня пластиковые детали покидают трактор вместе со снегом :lol:
Вывод: пластик заменить на железо, изменить конфигурацию снегопровода.
Из плюсов:
- очень удобен челюстной ковш в сравнении с обычным. Имею в виду разгрузку и работу бульдозера. Но конструкция не идеальна.
Видео будет позже, починиться надо.
Malyar
Сообщение Malyar »
Привет Александр. испытания прошли? теперь работа над ошибками?
Не понял что за кронштейн сломался?
По поводу унитазных труб сам хотел высказать сомнения,но ты меня опередил.
Да к тому же диаметр выхлоапной трубы для метрового шнека маловат наверное.
Что грузил ковшом?Снег или что потяжелее?Что за недостатки?Не те,о которых были сомнения?
Malyar
Malyar
Сообщение Malyar »
Сань,хотел рассказать тебе про гидрораспределитель,а вернее показать кое-что,но боюсь наложат санкции модераторы.
Короче,распределитель сделан очень просто.Под верхними и нижними крышками масла нет.
Под нижними крышками находятся устройства управления золотниками,т.е. с фиксацией и без фиксации.
Управление золотниками легко поменять между собой.
Причем с фиксацией без автовозврата как на Р80.
У меня на распеде все три золотника разные.
1 - с фиксацией(для навесного)
2- без фиксации(для поворота ковша скажем)
3- с фиксацией и плавающим(для стрелы)
Вот с третьим золотником хочу помудрить.Хочу сделать его без фиксации,кроме плавающего.
Есть план,нужно выточить пару деталей,но есть сложность в термообработке одной втулки.
вобще конфигурация золотников у них есть любая, но только под заказ. а это 2-3 месяца. я рад что этот в наличии оказался.
количество секций от1 до6 бывает.
3р80 к примеру от140 евро. на р40 плавающих не бывает,
На своем занят по-прежнему органами управления.
Да еще сделал у себя тормоза от ВАЗ классики,а теперь переделываю.
Дело в том,что изначально заложил колеса23-8.5-R12,а они не лезут на барабаны классики.Вот пытаюсь переделать на восьмерочные.
Malyar
152vita
Сообщение 152vita »
Malyar
Жень, про свои хлопоты. кронштейн тот, что из рулевой тяги сделан, на него непосредственно крепится орудие. Попробую усилить. Если не поможет переделаю нахрен полностью :))) .
Диаметр выхлопа на шнеке тоже смущает, но переделывать не спешу. Может хотя бы в этом году хоть раз насыпет снега по-человечески. Чтоб испытать. Вчера пару раз забивался, но снег был очень липкий, мокрый и тяжёлый.
По ковшу: черпал снег до отрыва задницы (снег был очень тяжёлый). К прочности вопросов нет. Пробовал скрести челюстью при заднем ходе. Удобно что можно дозировать глубину срезаемого слоя (как на рубанке) нижней челюстью, но на полный ковш не нагребёшь за раз.
Мне в болгарских распредах очень интересно, как там распределяется поток от насоса? Чем отличается от нашего МР-80.
А труднодоступность распредов мне кажется обусловлена их надёжностью, при не глупом содержании техники.
23-8.5-R12 - это от чего такие? А в чём переделка?
Василий Юрьевич
Сообщение Василий Юрьевич »
хорошая техника.
Вернуться в «Минитрактора»
