Вездеход 6х6 с БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ, /г. Северодвинск/
Бортоповоротные
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
lunatik
Слава, о чем ты говоришь. не поиму. Эти шины на фото в начале темы еле сцеплялись с землей на переломке идущей впереди меня.
А я как то тащил тягач массой 18 тон и там нагрузка была меньше чем на шине 1300?
По растояние между шинами, лучше чтоб влезала рука свободно, при монтаже безопасней. На данном этапе можно и раздвинуть на перспективу.
Самоделкин ПТЗ писал(а): Эти шины на фото в начале темы еле сцеплялись с землей на переломке идущей впереди меня.
Переведи %)
Самоделкин ПТЗ писал(а):По растояние между шинами, лучше чтоб влезала рука свободно, при монтаже безопасней. На данном этапе можно и раздвинуть на перспективу.
Есть нюанс ! У него бортовой поворот и каждый см увеличения базы не повлияет положительно на управление.
Переведи %)
Самоделкин ПТЗ
Извините что не по теме.
Перед воротами ремонтировали седельный тягач МАН ТГА, надо было его подвинуть, воздухом тормоза отжали и вездеходом оттащили на 8 м по грунтовке. Я тогда небольшую колею вырыл. Забавно было.
Самоделкин ПТЗ
При его габаритах не зметит и 20см прибавки. 6х6 изначально плохо поворачивает.
lunatik писал(а):и никакого послабления эксцентриками и прочим чуждым трактору конструктивом Респект
у меня на каракате оси колес на эксцентриках и все работало нормально. проблема только в том что бы выбить конус для проворота этого эксцентрика в балансире
газик
Сообщение газик »
Самоделкин ПТЗ писал(а):6х6 изначально плохо поворачивает.
Это не правильно
Всё зависит от отношения длинна х ширина
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
На гусеничнике улан натяжник тоже на эксцентрике, нагрузки там тоже нехилые.
Сообщение didulya »
Николай Ус
На счет "кисель" мне кажется слишком громко сказано,гусеничники используют такой принцип натяжки и не жалуются,здесь тоже звездочки по за раме,да и перемещение то потребуется 20-30 мм в отличие от натяжного ролика ,который будет крутиться на 180*.Сам заканчиваю бортоповоротник,и прокатившись 100 метров при наличии натяжников на одной ветви цепи,ставлю еще четыре,так как при затормаживании одного борта или при движении задним ходом звездочки с цепями производят такие звуки,что кажется вот-вот все треснет на ...р.
На "Волчке" натяжка происходит подъемом ведущего вала,и то были щелчки.Можно и здесь применить такой же принцип,а короткую натягивать роликом,или оставить без натяжника(для эксперимента) [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
Короткие да , я чей опыт не изучал , - у всех там нет натяжителей . А на длинных натяжители Гарагашьяна у многих хорошо испытаны , вроде все довольны . К томуж , я вот обязательно цепь в кожух буду герметизировать , там они хорошо впишутся .
михаил29
Сообщение михаил29 »
Поставили все ступицы. Изображение
михаил29
Главная передача заняла свое место.
михаил29
Соседские шины приехали ?
михаил29
Шины получили, ждем новостей из Вологды. Изображение
михаил29
Придется немного увеличить базу вездехода, под размер шин из Читы, на сколько, будет понятно после установки шин на диски.
Вернуться в «Бортоповоротные»
