Вездеход 6х6 с БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ, /г. Северодвинск/
Самоделкин ПТЗ
lunatik
Слава, о чем ты говоришь. не поиму. Эти шины на фото в начале темы еле сцеплялись с землей на переломке идущей впереди меня.
А я как то тащил тягач массой 18 тон и там нагрузка была меньше чем на шине 1300?
По растояние между шинами, лучше чтоб влезала рука свободно, при монтаже безопасней. На данном этапе можно и раздвинуть на перспективу.
ПереведиСамоделкин ПТЗ писал(а): Эти шины на фото в начале темы еле сцеплялись с землей на переломке идущей впереди меня.
Есть нюанс ! У него бортовой поворот и каждый см увеличения базы не повлияет положительно на управление.Самоделкин ПТЗ писал(а):По растояние между шинами, лучше чтоб влезала рука свободно, при монтаже безопасней. На данном этапе можно и раздвинуть на перспективу.
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
газик
Сергей51
На гусеничнике улан натяжник тоже на эксцентрике, нагрузки там тоже нехилые.новичок писал(а):у меня на каракате оси колес на эксцентриках и все работало нормально. проблема только в том что бы выбить конус для проворота этого эксцентрика в балансиреlunatik писал(а):и никакого послабления эксцентриками и прочим чуждым трактору конструктивом Респект
Николай Ус
На счет "кисель" мне кажется слишком громко сказано,гусеничники используют такой принцип натяжки и не жалуются,здесь тоже звездочки по за раме,да и перемещение то потребуется 20-30 мм в отличие от натяжного ролика ,который будет крутиться на 180*.Сам заканчиваю бортоповоротник,и прокатившись 100 метров при наличии натяжников на одной ветви цепи,ставлю еще четыре,так как при затормаживании одного борта или при движении задним ходом звездочки с цепями производят такие звуки,что кажется вот-вот все треснет на ...р.
На "Волчке" натяжка происходит подъемом ведущего вала,и то были щелчки.Можно и здесь применить такой же принцип,а короткую натягивать роликом,или оставить без натяжника(для эксперимента)
Ребята давайте жить дружно.
Николай Ус
михаил29
михаил29
михаил29
