Помогите подобрать редуктор для мотора V-8 425 л.с.
Дмитрий 32
Геннадий Хаинов
водолей
Villain
Есть у меня решение ценой в 3-5тыр, но там передатчное поболее будет 1,87 если память не изменяет, но вообще любая трехвальная цепная раздатка с нужным передаточным решает эту проблему на раз, бери раздатку например от киа спортадж первого выбрасывай, цепь и заднюю часть корпуса, и ты получаешь соосный вход выход, вес 15 кг...
Могу наверное завтра сфоткать...
gromoverjetc
Villain
Что то мне подсказывет, что 425 кобыл порвут раздатку от спортиджа как тузик грелку...
Я бы городил редуктор из фирменных зубчатых ремней и шкивов. Будет недешево, но надежно. Два ремня, 4 шкива. Получаем соосность. Надо обратиться в контору по продаже заготовок шкивов и ремней, наверняка подберут. Передать зубчатым ремнем полмегавата - не так уж страшно. 100 лошадей на аэросанях мы в свое время передали ремнем 6 сантиметров шириной.
Шестеренчатые редукторы для таких условий - обороты, момент, мощность, будут стоить дороже водомета...
Да, кстати, редуктор будет или соосный, или короткий. Одно из двух...
Villain
gromoverjetc
С фига ли? Порвет что? Момент? Так ну дает тот мотор около 500-600 нМ а раздатка спортаджа штатно переваривает 800-1000 нМ чего бы ее порвало? Вот тепла на ней будет выделятся это да, но водомасляный холодильник решает этот вопрос.
Как выяснилось многие современные ркпп имеют свой маслонасос...
Lamotester
Ханов Рустам
Уважаемый Дмитрий 32 Есть такое понятие "Упор винта"то есть крут. момент необходимый для вращения винта в зависимости от оборотов винта . График упора имеет форму гиперболы . График же крут момента двига - практически горизонтальная прямая.Обороты при которых необходимый крут. момент винта (импеллера) уравнивается с крут. моментом двиг-ля есть мах обороты данного двига с данным винтом . Подскажите мах обороты Вашего двига на Вашем судне.
ИванS
Ханов Рустам
ИванS
Надо вообще попросить фотографию всего катераИванS писал(а):можно собрать П-образный редуктор шестеренчатый.
Это браконьерская байда или прогулочный баркас?
трубогиб
Чудес не бывает . Повысишь обороты - понизишь мощность . Судя по фото места там не ахти как много . Скорее всего придётся дорабатывать моторный отсек . Либо поднимать двигатель , либо уводить вбок . И то , и то не айс . Если купил водомёт не под корпус и двигатель , то это большая ошибка . Продавцы водомёта что то гонят , либо ТС недопонимает , что он хочет . Если водомёт расчитан на 280-300 л.с. , то зачем всовывать 425 . И что боятся крутить американца ? Их без проблем форсируют и на 600-700 лошадей , и под 6000 оборотов . Если обращался на КиЯ , там вроде не должны были матюкать . Замена импеллера должна вообще то решить проблему . Если корпус нормальный . Может проще двиг другой воткнуть , а этот продать ? На какие параметры расчитан водомёт , какой диаметр , производитель ? Ну и фото бы катера(корпуса) . И что хочется получить .
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
