Помогите подобрать редуктор для мотора V-8 425 л.с.
Дмитрий 32
Сообщение Дмитрий 32 »
Даже можно мотор вверх поднять, т.е. повыше поставить, до 10 см могу сместить, но это на крайняк.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
А отчего такая нужда повышать обороты? Вроде буржуины такие же V8 напрямую соединяют...
водолей
Сообщение водолей »
А редуктор с промежуточной шестерней, может сделать ?
Шестерни с ГАЗ -кпп, использовали. И подбирать передаточное можно.
Ну если слабы зубья , то ЯНКИ-кпп.
Гугни - фирмы редукторные, выбор большой.
что хочу-то и строю!
Villain
Сообщение Villain »
Есть у меня решение ценой в 3-5тыр, но там передатчное поболее будет 1,87 если память не изменяет, но вообще любая трехвальная цепная раздатка с нужным передаточным решает эту проблему на раз, бери раздатку например от киа спортадж первого выбрасывай, цепь и заднюю часть корпуса, и ты получаешь соосный вход выход, вес 15 кг...
Могу наверное завтра сфоткать...
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Villain
Что то мне подсказывет, что 425 кобыл порвут раздатку от спортиджа как тузик грелку...
Я бы городил редуктор из фирменных зубчатых ремней и шкивов. Будет недешево, но надежно. Два ремня, 4 шкива. Получаем соосность. Надо обратиться в контору по продаже заготовок шкивов и ремней, наверняка подберут. Передать зубчатым ремнем полмегавата - не так уж страшно. 100 лошадей на аэросанях мы в свое время передали ремнем 6 сантиметров шириной.
Шестеренчатые редукторы для таких условий - обороты, момент, мощность, будут стоить дороже водомета...
Да, кстати, редуктор будет или соосный, или короткий. Одно из двух...
Villain
Сообщение Villain »
gromoverjetc
С фига ли? Порвет что? Момент? Так ну дает тот мотор около 500-600 нМ а раздатка спортаджа штатно переваривает 800-1000 нМ чего бы ее порвало? Вот тепла на ней будет выделятся это да, но водомасляный холодильник решает этот вопрос.
Как выяснилось многие современные ркпп имеют свой маслонасос...
Lamotester
Сообщение Lamotester »
Я далеко не спец, но что-то мне подсказывает, что планетарка из редуктора колесного развалится на таких оборотах причинив много головной боли... :oops:
тут нужно что-то более точное и расчитанное не только на нагрузку, но и на обороты.
м.б. планетарка из коробки-автомата?
Ханов Рустам
Сообщение Ханов Рустам »
Уважаемый Дмитрий 32 Есть такое понятие "Упор винта"то есть крут. момент необходимый для вращения винта в зависимости от оборотов винта . График упора имеет форму гиперболы . График же крут момента двига - практически горизонтальная прямая.Обороты при которых необходимый крут. момент винта (импеллера) уравнивается с крут. моментом двиг-ля есть мах обороты данного двига с данным винтом . Подскажите мах обороты Вашего двига на Вашем судне.
ИванS
Сообщение ИванS »
ступень от мощьной планетарной лебедки, посмотреть в сторону акпп....но имхо я б не повышал. нащет кавитации- да она действительно живет везде...
Ханов Рустам писал(а): Подскажите мах обороты Вашего двига на Вашем судне.
Дмитрий 32 писал(а):мотор у меня 425 л.с. обороты рабочие 3-4тыс. максимальные 5.
это все есть в первом сообщ.
Ханов Рустам
Имеется ввиду мах обороты двига под нагрузкой при вращении импеллера
ИванS
Сообщение ИванS »
можно собрать П-образный редуктор шестеренчатый.
ИванS писал(а):можно собрать П-образный редуктор шестеренчатый.
Надо вообще попросить фотографию всего катера :oops:
Это браконьерская байда или прогулочный баркас?
Ханов Рустам писал(а):Имеется ввиду мах обороты двига под нагрузкой при вращении импеллера
так похоже что мотор не чувствует нагрузки и автор хочет подгрузить мотор
трубогиб
Сообщение трубогиб »
Чудес не бывает . Повысишь обороты - понизишь мощность . Судя по фото места там не ахти как много . Скорее всего придётся дорабатывать моторный отсек . Либо поднимать двигатель , либо уводить вбок . И то , и то не айс . Если купил водомёт не под корпус и двигатель , то это большая ошибка . Продавцы водомёта что то гонят , либо ТС недопонимает , что он хочет . Если водомёт расчитан на 280-300 л.с. , то зачем всовывать 425 . И что боятся крутить американца ? Их без проблем форсируют и на 600-700 лошадей , и под 6000 оборотов . Если обращался на КиЯ , там вроде не должны были матюкать . Замена импеллера должна вообще то решить проблему . Если корпус нормальный . Может проще двиг другой воткнуть , а этот продать ? На какие параметры расчитан водомёт , какой диаметр , производитель ? Ну и фото бы катера(корпуса) . И что хочется получить .
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
